TV ARCTIC MODEL 21FBO
pe sasiu am gasit scris G70.190-15 am avut niste fisuri pe placa am refacut traseele porneste pentru cateva secunde apar si pureci si intra in st.by tensiunile sunt ok daca ma poate ajuta cineva cu ceva solutii despre acest defect va multumesc
Re: TV ARCTIC MODEL 21FBO
Probabil sasiu 12.7 sau E1 (trebuyie sa fie scris pe una din etichete cu caractere f mici)
te rod confirma.
nu are etichete doar una si ar avea acolo ceva TZ8 3HX seamana un pic cu E1dar eu pe sasiu aia am gasit scris G70.190-15
ce componente principale are?....daca nu respectati regulile din chenarul negru de sus, ne apuca dimineata.
sursa cu TDA 16846 procesor SDA5535A072 jungla STV2249H b.v TDA8174AW
Cred ca este sasiu Beko 12.7 schema poate fi luata de aici: http://elektrotanya.com/beko_tel-chassi ... nload.html dati clic pe "Get Manual"
Masurati cu atentie tensiunile produse de sursa mai ales cand trece in st-by.
Daca sunt corecte posibil sa trebuiasca rescrisa memoria.
aurelilie48
Mesaj necitit de aurelilie48 »
ROG FRUMOS COD TRAF LINII TV ARCTIC MODEL 21fb0 venit lipsa de la alt depanator
sasiu ?? pe placa avem G70.190-15
sursa tDA16846P
proc sda5535A071
jungla stv2248h
final linii D2586
cadre tda8174aw
multumeasc anticipat si sa auzim numai de bine
Este sasiu 12.7 si merge traful FBT8051.
aurelilie48
Multumesc f.tare ptr. promptitudine
O zi buna !
Mentenanta
Mesaj necitit de Mentenanta »
Buna seara, am un tv arctic 21fbo, sursa refuza sa porneasca, integratul din sursa este TDA 16847, am masura toati condensatorii sunt ok, am masurat tensiuni, nu e niciuna ok doar tensiunea de pe condensatorul de filtrare este de 240v, am verificat sig fuzibie sunt ok, ledul de prezenta a tensiunii nu se aprinde, cu alte cuvinte este mort complet, va rog poate reusiti sa ma ajutati si pe mine cu un sfat din bogata experienta a dumneavoastra sa poate cu o schema. va multumesc mult!!
Este postat mai sus un link de unde poti lua schema.
240V este putin, trebuie sa ai cam 300V, inlocuieste C-ul de filtraj.
Verifica cele doua rezistente de 2W de valoare mare de langa integrat.
Schimba integratul.
Verifica sa nu ai scurt in secundar (mai ales pe bara B+), caz in care sursa ar fi in protectie si nu produce nimic.
Mentenanta
Condensatorul este ok l-am dat jos si la-m masurat, am un multimetru care poate masura condensatoare pana la 1 farad
doresc sa va spun ca acest tv sa oprit brusc si mort a ramas.
Mentenanta
sasiul este ZA4.190-12
Colegul v-a spus sa-l inlocuiti condi ;nu sa-l masurati .....!!! La ''rece'' da bine la aparat dar sub tensiune .....e altceva!!
Cum vi s-a apus,240vcc e putin....
Este sasiu 16.1-Beko
Mentenanta
Multumesc mult!
