tv philips model 32PW6506/58 SASIU L01.1E AA
daca ma puteti ajuta cu o schema pentru acest model de tv va multumesc.
Re: tv philips model 32PW6506/58 SASIU L01.1E AA
Descarca schema de aici: http://www.fileshare.ro/e29166527
Succes.
Succes.
a fost lasat pana acum am verificat pe partea de sursa porneste pe bec dar face numai 90v si se aude un tiuit in sursa ce defect mai poate fi sau pe bec trebuie sa faca 90v ca am cuplat si b.o. si nimic daca sunt ceva solutii va multumesc.
Filtrajul dupa puntea redresoare cum este? Ai 300v pe el? Verifica si filtrajul pe bara B+ (2561)...trebuie sa obtii 140V pe el. Tensiunea 12v produsa de sursa este buna?
Esti sigur ca este sasiu L01.1E AA?
Incearca sa faci niste propozitii atunci cand scrii. Se intelege foarte greu ce vrei sa spui.
asta am gasit scris pe capacul televizorului tv philips model:32 PW6506/58 si tot acolo mai scrie L01.1E in mesajul de mai sus am scris ca a fost lasat deoparte o perioada ca am avut altele cu defecte mai simple si acum am reluat reparatia la acest sasiu cer scuze daca nu am fost inteles
"Sorry",dar chiar nu aveti virgula si punct pe tastatura?Acuma' nu-i forum de filologie,dar se poate un pic de respect pt. limba romana si exprimare coerenta.Daca doriti sa va ajutam,ajutati-ne! OFF!
Te rog sa spui cu ce componente este facut.....poate ai placa de altceva.
sursa TEA1507 si fet STP7NB60FP procesor:MSP3415G.C12-FM memorie:24C16W6 jungla:TDA9565H/N1/5/1118 este smd jungla cu astea este echipat sasiul la acest model poate gasim o schema ca a fost intervenit de altcineva pentru al repara si am o dioda smd lipsa in sursa este pusa unanormala si nu stiu care este valoarea reala .
Este invers....procesorul multifunctional este TDA9565H/N1/5/1118. Schema postata este buna, am urcat-o din nou aici: L01 1E AA rar deoarece cei de fa fileshare vad ca vor bani.
Nu ai spus nimic despre sfaturile pe care le-ai primit....ai facut verificarile?
Cauta bine in fisierul cu schema, mai jos este data schema amanuntita a sursei.
multumesc domnu Admin iau la studiat schema sa vad unde este defectul
