PowerForum.RO
informatia inseamna putere!
SCHEMA ORION
Reguli forum
NU TE APUCA DE REPARAT DACA NU INDEPLINESTI CONDITIILE DE AICI
Atunci cand cereti sfaturi puneti inca din prima postare cat mai multe detalii despre aparat (denumire, model, eventual sasiu); principalele componente ale aparatului (procesor, memorie, jungla, cadre, sursa). Dati detalii cat mai clare despre manifestarea defectului si rezultatul eventualelor masuratori efectuate in prealabil. Deasemeni atunci cand rezolvati defectul puneti rezolvarea si aici. Posibil sa mai aiba nevoie si altii sau poate chiar voi insiva. POSTATI ATASAMENTE MAI MARI DE 3MB AICI: http://www.filehost.ro/ SI PUNETI IN FORUM LINK-UL CATRE ELE.
SCHEMA ORION
Mesaj necititde MIHAIP » 09 Aug 2012, 21:20
ARE CINEVA SCHEMA TV ORION LCD T3237S ?
Localitate: ialomita
Re: SCHEMA ORION
Mesaj necititde ADMIN » 09 Aug 2012, 21:45
Gasiti schema aici si schema sursei aici
dati clic pe "Get Manual", puteti face maxim doua descarcari pe zi pe acel site.
Re: SCHEMA ORION
Mesaj necititde MIHAIP » 10 Aug 2012, 09:28
AM DESCARCAT CELE 2 FISIERE , MULTUMESC MULT !
ACUM URMEAZA SA LE CONFRUNT CU TV DESFACUT.
Re: SCHEMA ORION
Mesaj necititde MIHAIP » 10 Aug 2012, 13:15
SCHEMELE SE POTRIVESC CU APARATUL ORION LCD T3237S
PROBLEMA ESTE CA DUPA ALIMENTARE SE APRINDE LEDUL DE STAND BY IAR CAND SE DA COMADA DE PORNIRE ARE TENDINTA DE A DESCHIDE 1-2 SECUNDE DUPA CARE REVINE IN STAND BY. A MAI INTALNIT CINEVA ACEASTA SITUATIE ? CUM A REZOLVAT-O ?
MEMBRU DE ONOARE
BOT
Re: SCHEMA ORION
Mesaj necititde ADMIN » 10 Aug 2012, 13:38
Nu mai scrie cu litere mari!
Dupa felul cum pui problema cred ca trebuie sa-l duci la un meserias.
Verifica macar vizual (pentru ca ers-metru sigur n-ai) electroliticii din sursa, daca gasesti umflati printre ei.
Înapoi la Radio , TV si video
Cine este conectat
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Yahoo [Bot] şi 5 vizitatori
Electronic Database Pese Electronice
Bine ai venit !
X
* Pentru acces total te rugam sa te Intregistrezi sau sa te Autentifici.
* Pe aceasta comunitate se ofera suport in platforma phpBB.
* Nu folositi limbaj vulgar pe forum !
* Aceasta fereastra nu mai apare dupa ce va logati in cont.
* Va multumim ca ati ales aceasta comunitate!
Bafta!
