PowerForum.RO
un om informat este un om puternic!
tv eurocolor sasiu 11AK30S-2
Reguli forum
NU TE APUCA DE REPARAT DACA NU INDEPLINESTI CONDITIILE DE AICI
Atunci cand cereti sfaturi puneti inca din prima postare cat mai multe detalii despre aparat (denumire, model, eventual sasiu); principalele componente ale aparatului (procesor, memorie, jungla, cadre, sursa). Dati detalii cat mai clare despre manifestarea defectului si rezultatul eventualelor masuratori efectuate in prealabil. Deasemeni atunci cand rezolvati defectul puneti rezolvarea si aici. Posibil sa mai aiba nevoie si altii sau poate chiar voi insiva. POSTATI ATASAMENTE MAI MARI DE 3MB AICI: http://www.filehost.ro/ SI PUNETI IN FORUM LINK-UL CATRE ELE.
Mesaj necititde schiopuion » 21 Sep 2012, 10:27
dau comanda din telecomanda trece ledul din culoarea rosie in verde b.o.nu porneste dar ledul ramane pe verde cu o lumina scazuta fata de acum ar trebui sa fie cand totul ar fi ok. ceva solutii pentru acest defect va rog va multumesc.
Conectat
Localitate: ialomita
Re: tv eurocolor sasiu 11AK30S-2
Mesaj necititde ADMIN » 21 Sep 2012, 12:29
Verifica C618, C619, refa lipiturile la cele doua stabilizatoare IC803, IC804.
Asta daca atunci cand ledul se face verde ai tensiune pe bara B+ corecta.
Mesaj necititde ANDRASONI » 21 Sep 2012, 12:35
Schimbati C619(este foarte critic),verificati C618siC627, dupa care daca tot nu porneste, mai vorbim. Succes!
Localitate: Ploiesti- P >-Ph
Mesaj necititde dan-a2 » 22 Sep 2012, 18:42
probati sursa pe bec ! > tensiunile ei sunt corecte ?
Mesaj necititde schiopuion » 23 Sep 2012, 13:17
am ajuns la concluzia ca ar fi trafo linii de vina tot sapand pe placa dar va rog sa-mi spuneti daca DST2010-T44 este echivalent cu FBT7950 sau ce se potiveste exact fara modificari in locul originalului DST2010-T44 va multumesc si astept solutii.
Mesaj necititde dan-a2 » 23 Sep 2012, 13:28
Daca e cu tub plat :hr 80016 >DST2010-T44 = 30017788 = JF0501-19238 = HR80016
Mesaj necititde schiopuion » 28 Sep 2012, 11:23
estye cu tub normal bombat se potriveste FBT7950 in locul lui DST2010-T44 va multumesc.
Mesaj necititde mariustefan » 11 Dec 2012, 00:07
am pe masa un tv cu acest sasiu 11ak30s-2, care dupa ce dau comanda din telecomanda,(cu becul pus,sau cu bu 808) ,dupa o secunda u+ scade de la 112 v la 12 v,deci traful nu are probleme
Conectat
Mesaj necititde ADMIN » 11 Dec 2012, 07:55
Descarca revista depanatorul nr.29 de aici: http://www.girlshare.ro/2136946.9
citeste capitolul destinat sasiului ak30
Mesaj necititde mariustefan » 29 Dec 2012, 20:04
scuze de intarzierea raspunsului, tv rezolvat cu ajutorul revistei depanatorul nr.29, d 805 ;byd33d ,masurata la rece era buna, dar in momentul cand prin dioda trecea un curent, devenea aproape sarma ,
Multumesc domnului Admin !
Mesaj necititde grig1 » 09 Mar 2013, 14:27
[quote="ADMIN"]Descarca revista depanatorul nr.29 de aici:
Salut, se poate si alte reviste Depanatorul. multumesc. gcristurean@gmail.com
Conectat
Mesaj necititde ADMIN » 09 Mar 2013, 15:37
Cred ca se gasesc toate dar numai cu plata.
Mesaj necititde nicumicu » 31 Oct 2013, 09:32
Depanatorull nr.30 se poate gasii pe undeva? Fara plata.
Conectat
Mesaj necititde ADMIN » 31 Oct 2013, 10:43
Se poate descarca de aici: http://www.scribd.com/doc/49356202/depanatorul-30-o pentru trei euro primesti sase credite valabile o saptamana si poti descarca mai multe numere. Apasa butonul "DESCARCA" din dreapta si citeste instructiunile.
Mesaj necititde nicumicu » 31 Oct 2013, 11:25
Multumesc ,am gasit ce cautam pe forum.
Mesaj necititde ciomby » 26 Mai 2014, 15:41
Am un televizor cu acet sasiu 11AK36A15 si cand al pornesc pleaca in standby si can dau sal pornesc palpaie un pic ledu si revine in ceias stare orizontala nu e in scurt bu808 lam eliminat nici el nu purta nici o vina vad ca am o tensiune permanenta de 9v care dube la un IC stabilizator care din asta se alimenteaza procesoru am gasit in scurt si integratu dp baleaj vertical sa inteleg ca fara asta nu pleaca ca nar primi ceva impulsuri, sami zica cineva sa inteleg
MEMBRU DE ONOARE
Conectat
BOT
Conectat
Mesaj necititde BUGHIU » 26 Mai 2014, 15:51
Cu V-SYNC lipsa ...procesorul nu lasa sa porneasca liniile!! Puneti un integrat cadre bun si vedeti mai departe!! Alimentarea linii sa fie ok!!
Înapoi la Radio , TV si video
Cine este conectat
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: BUGHIU, dumifilote, gogutu, Google [Bot] şi 12 vizitatori
Electronic Database Pese Electronice
Bine ai venit !
X
* Pentru acces total te rugam sa te Intregistrezi sau sa te Autentifici.
* Pe aceasta comunitate se ofera suport in platforma phpBB.
* Nu folositi limbaj vulgar pe forum !
* Aceasta fereastra nu mai apare dupa ce va logati in cont.
* Va multumim ca ati ales aceasta comunitate!
Bafta!
