tv monitor samsung model T220HD
am schimbat toti condensatorii de pe sursa si verificat tot ce mai este pe acolo dar face ca la inceput porneste pentru cateva secunde si se opreste am schimbat controlerul pentru lampi SEM2005 aceiasi problema daca ma puteti ajuta cu ceva solutii va multumesc.
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Re: tv monitor samsung model T220HD
Ai verificat lampile cu un invertor separat?Sunt bune?Mai verifica tranzistorii mosfet din invertor si masoara infasurarile traf.invertor (bobini in scurt).
Asa zic si eu....cava in neregula cu placa invertoarelor.
am masurat trafo driver lampi si pe infasurarile care ies pentru lampi am 1k este mica rezistenta sau sunt bune infasurarile ca nu stiu cat ar trebui sa aiba va multumesc.
Masoara prin comparatie intre ele, nu au cum sa fie defecte toate.
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Pune ceva poze . Traful are 2 sau 3 infasurari.Eu am avut o problema de acest gen ,dandu-mi seama de defect cand am scos trafo invertor din placa si l-am verificat cu un dispozitiv de depistat spirele in scurt (in rest totul era bun ).Am mai avut probleme cu diodele redresoare ,pe care totdeauna le verific, cu un MAVO 35, scoase din placa.
Si eu am un tv/monitor Samsung T220Hd(250h functionare)pe care l-am folosit ca TV pana intr-o zi cand cautam niste canale tv.si deodata imaginea grafica a,,inghetat''si deasemenea iconul dinamic(se roteste in timpul cautarii)a ,,inghetat''si el.L-am oprit si repornit.Display,,negru''(fara imagine).La pornire led-ul de power functioneaza normal,deasemenea semnalul sonor specific Samsung functioneaza si el.Am chemat o firma specializata in reparatii la domiciliu,l-au demontat,masurat si au constatat ca de,,vina''este inverter-ul si un integrat care comanda acest inverter.Mi-au spus ca nu-l pot repara pe loc si daca sunt de acord sa-l repare in atelierul firmei.Am fost de acord(aici cred ca am gresit)si dupa 3 zile m-au sunat sa-mi transmita ca nu-l pot repara,deoarece este defecta placa de baza.Evident ca am avut discutii,,aprinse''cu ei.Adica stabilesti un defect la domiciliu si un pret(150lei)si apoi un alt defect-placa de baza(care nu se repara si se schimba).As dori o parere exprimata de un profesionist in materie.Eu sunt un novice in reparatii electronice.
Este una din cauzele pentru care nu merg la domiciliul clientului nici daca ma plateste cu aur. Neavand cele necesare nu a putut stabili un diagnostic corect.
Sper ca nu ai platit cei 150 lei sau daca ai platit trebuie sa tii dea inapoi....eventual va trebui sa opreasca constatarea (la mine cam 15-20 lei) si nu stiu ce sa spun de deplasare.
Discutia asta este off-topic si sper sa se incheie aici.
Orice comentariu nou care nu are legatura cu subiectul va fi sters.
"Este una din cauzele pentru care nu merg la domiciliul clientului nici daca ma plateste cu aur"..., Foarte corect, nici eu nu fac asa ceva.Da, trebuia platita contatarea,dar nici vorba de 150 RON pt. ce? ...si sincer nu stiu daca era chiar mainboard-l.Oricum, fara o descriere mai in detaliu a manifestarii si niste masuratori, prea multe nu se pot spune.
Multumesc pentru raspunsurile rapide.Acum 0.30' mi-au returnat tv/monitorul(evident defect).Nu am platit niciun leu.Si o ultima intrebare:Este posibil doua defecte simultane(invertor,integrat comanda invertor si placa baza(generic exprimat)?
Este posibil orice....mai ales in panaramele estea de lcd-uri. O sa regrete lumea dupa "sticla"!
