nu gasesc dioda aia stabilizatoare.ADMIN scrie:Unde am incercuit cu rosu se afla baleajul vertical.
westwood model HA5-14-B
Re: westwood model HA5-14-B
Pe cablaj nu pot urmari deoarece nu ma ajuta pozele dar am marcat-o pe schema.
nici aici nu se vede?ADMIN scrie:Pe cablaj nu pot urmari deoarece nu ma ajuta pozele dar am marcat-o pe schema.
Nu ma ajuta cu nimic, numai daca as avea si eu o placa asemenatoare as putea spune. D-ta ai in fata si schema si cablajul. Daca nu e de gasit s-ar putea ca schema sa nu corespunda in totalitate, ceea ce nu este esclus la tv-urile chinezesti. Ia pinii trafo linii pe rand, confrunta cu schema si poate pana la urma o vei gasi.
Aaa, vezi nu cumva pinii trafo linii sa fie numerotati invers pe cablaj fata de schema.
mersi mult!!!!!!!!!!!!!!!!ADMIN scrie:Nu ma ajuta cu nimic, numai daca as avea si eu o placa asemenatoare as putea spune. D-ta ai in fata si schema si cablajul. Daca nu e de gasit s-ar putea ca schema sa nu corespunda in totalitate, ceea ce nu este esclus la tv-urile chinezesti. Ia pinii trafo linii pe rand, confrunta cu schema si poate pana la urma o vei gasi.
Da, acum observ ca zona trafo linii nu corespunde cu schema. Vezi daca ai pe undeva scris pe placa UOC TOP, pune aici tot ca scrie acolo poate gasim o schema si mai aproape de adevar.
Pana una alta n-ar fi rau sa faci inlocuirile din cadre de care am pomenit mai sus.
Salut. Ce am gasit pe placa P 1470A03(100325) Ver.AADMIN scrie:Da, acum observ ca zona trafo linii nu corespunde cu schema. Vezi daca ai pe undeva scris pe placa UOC TOP, pune aici tot ca scrie acolo poate gasim o schema si mai aproape de adevar.
Am schimbat si circuitul int. de cadre,si tot asa face.ADMIN scrie:Da, acum observ ca zona trafo linii nu corespunde cu schema. Vezi daca ai pe undeva scris pe placa UOC TOP, pune aici tot ca scrie acolo poate gasim o schema si mai aproape de adevar.
Buna ziua, am un tv cu acelasi defect, nu-i dau de cap, s-a rezolvat ceva la asta? Multumesc!
Incearca si cu o memorie goala....poate cine stie...
Am dat memoria jos, fara memorie nu face nimic, am pus memorie goala la fel nu face nimic, am pus inapoi memoria lui si surpriza... a pornit, inainte schimbasem si tranzistorul de pe 5V, dar tot degeaba...ADMIN scrie:Incearca si cu o memorie goala....poate cine stie...
O zi buna va doresc!
SCHEMA ELECTRICA WESTWOOD HA5-14-B
Se spune shema electronica nu "electrica".....sigur esti habarnist.
Nu mai scrie cu litere mari.
Schema exista aici: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=150
Acuma, fara suparare..., la cata bunavointa a avut ADMIN, cred ca daca il timiteati tv-ul prin posta vi l-ar fi reparat "free"
...si vad ca iar se "incaleca" subiectele.Cat despre pricepere..., mie imi cerea cineva prin mail "schema de distributie" a unui tv "plasma~lcd", asa ca demult nu ma mai mira nimic
la acest defect eu banui trafu
