defect watson-sasiu 11ak36a15
buna seara tutror
tv diagonala 37, cu stv2248h, ka3842b, bu808dfx,tda8174aw, st42195
tv-ul avea finalul linii ars, un bu808dfh, a fost inlocuit cu bu808dfx in capsula mai mare, si toti condensatorii electrolitici din sursa deasemenea, c din baza tr.final 10uf cu 47 uf,
inainte de montare final linii sursa a fost probata cu sarcina artificiala (bec) si functioneaza
problema este urmatoarea:
tv porneste, dar am brum pe rastru, linii orizontale si un sunet de frecventa inalta suparator ce vine din zona tubului (nu e trafo linii)
pe C si E , bu808 am 111v
orice sfat e bine venit, multumesc
2 poze cu telefonul, scuze pentru rezolutia slaba
http://postimg.org/gallery/btz9bvva/
Re: defect watson-sasiu 11ak36a15
incearca si pe AV (dintr-un DVD eventual) si vezi daca ai imagine
tiuitul ar putea fi din etajul H care nu are frecventa liniilor sincronizata datorita lipsei semnalului video
tv-ul are imagine,merg programele, doar ca ma tem sa nu mai aiba vreun defect , sa cedeze dupa putin timp,
la volum minim bazaitul e cam suparator
Destul de probabil BU808DFX este "fake", cautati ceva de calitate eventual ceva BU808DFI.Micsorati rezistentele serie care alimenteaza colectorul tranzistorului driver la 22 ohmi si filtrati foarte bine tensiunea de 8V pt. STV2248.Verificati cond.de cuplaj cu deflexia si refaceti lipiturile pe conectorul deflexiei precum si pe traf linii.Schimbati condensatorii filtraj B+.Succes!
Multumesc pentru sfaturi
Pana la urma am adaugat un radiator suplimentar pentru final,nu se incalzeste doar putin. Am refacut lipiturile la bobina de deflexie si placa, toti electroliticii din sursa au fost schimbati, zgomotul persista. Alt final tip BFI nu am gasit,poate dupa Anul Nou. Nu am mai avut timp sa mai masor si alte piese, clientul avand nevoie de televizor de sarbatori.
UN AN NOU FERICIT TUTUROR !
lipsa rastru( implicit imagine) la sasiu 11ak36a15, am sonor pot schimba canalele manual si din telecomanda , tensiunea B+ este 120v in loc de 150v, celelalte tens. din sursa sunt bune, dar la trafo linii am urmatoarele tensiuni:
piciorusele1;3 si9= 120v. pic.5;6;11;8 si 10 =0v. bara de 26v=0v. FIT= lipsa.
sa fie defect trafo linii sau bu 808d? daca ma poate ajuta cineva cu o idee i-as fi foarte recunoscator. Multumesc anticipat.
- Localitate: Dambovita
Salut si "La multi ani!"....nu cred ca este momentul potrivit ptr. depanari, dar daca este totusi urgent, lasa tensiunea b+ asa cum este si verifica etajul BO. Este clar ca nu pleaca liniile si nu ai cum sa ai tensiuni recuperate..... verifica alimentarea tranzistorului driver(q601), prezenta sincroimpulsuri in baza lui bu808 si bineinteles verifica bu808 daca este ok. Succes si o seara placuta!
schimba toti electroliticii din secundarul sursei (inclusiv pe tensiunile mici).....pe B+ sunt doi 47uF/160v
Multumesc pentru raspuns ,dar nu stiu cum sa verific sincroimpulsurile din baza lui bu808. Tensiunea de alimentare a lui Q601 este de 11v, in stand by si scade la 8v, in on, iar in baza lui bu808 ajunge 2v. Sa fie defect Q601?
multumesc anticipat. Am uitat sa precizez ca eu am decuplat modulul final video de la tub, precum si palnia FIT de la tub, pentru a avea acces la piese.
Are vreo importanta? Multumesc anticipat!. Cu stima.
Pune fisa FIT la loc ca te curentezi periculos!!!! ...si modulul video la fel!!
Ai inlocuit condensatorii despre care ti s-a spus mai sus? sau latram degeaba pe aici! Daca nu raspunzi la solutiile pe care l-e primesti sa nu mai dai reply.
