tv beko model 14b3m15
marian_44
Re: tv beko model 14b3m15
Mesaj necitit de marian_44 »
rezistenta r567(4r7) este buna dar nu i-mi porneste baleiajul orizontal.
"exista o tensiune de -002,4mv." Nivelul tensiunii negative este mult prea mic.Verificati inca o data tensiunea in pin 42 STV2112B (9,5V), verificati pe R168, in unul din terminale trebuie sa aveti 9,5V.Schimbati C559 cu 10uF/25V/105 gr.,verificati T551=BC618, in colectorul acestuia trebuie sa aveti ~ aprox. 12V.Schimbati quartzul Q152.Verificati eventuale scurturi pe barele secundare.Succes!
S-a cam terminat "in coada de peste"..., ceata totala, si ma intreb daca mai merita sa ne "strofocam" si sa ne pierdem timpul dand idei, solutii, documentatii celor pe care-i doare drept in c**si-n basca de cooperarea noastra.Este o chestie de bun simt , ca macar sa le spui celor care te ajuta ca "faci bine" si esti sanatos(sper ca si la cap)...
De la Cluj si Oradea, numa' biinee! /9/
marian_44
buna ziua !! i-mi cer scuze ca am intirziat cu un raspuns dar am schimbat tranzistorul t551(BC618),condensatorul c559 si l-am pus de 10 micro dupa ce l-am alimentatam observat ca pe bara de 13v tensiunea scade pina la 8,2v si se incalzeste rezistenta r959(4,7ohm).acum urmeaza sa vad ce probleme mai are si din ce consuma asa mult de scade tensiunea atatde mult.
I-mi cer scuze inca o data si va multumesc pentru indicatiile date care au fost foarte bune si exacte .
Daca rezistenta respectiva e cea de alimentare a trafo dreiver,implicit a tranzistorului dreiver;cautati in zadar....consum,daca trafo dreiver si tranzistorul sant ok!!! E normal sa se incalzeasca si sa scada tensiunea,deoarece in lipsa impulsurilor linii,tranzistorul dreiver linii NU se deschide,este blocat....!!!
Vedeti trafo dreiver+tranzistor dreiver daca sant ok,inclusiv condi de filtraj al tensiuni necesare dreiver!! De fapt v-a spus si colegul Andrasoni lucrul asta :''Schimbati C559 cu 10uF/25V/105 gr.,verificati T551=BC618, in colectorul acestuia trebuie sa aveti ~ aprox. 12V.Schimbati quartzul Q152.Verificati eventuale scurturi pe barele secundare.Succes!''.....
P.S.-Nu e un defect asa de ....''greu''.... /23/
marian_44
cu circuitul integrat stv 2112b decuplat de la alimentare am tensiuni de11,5v in colectorul tranzistoruluiT551(bc618)si 9,7vpe bara care duce la integrat,cum cuplez alimentarea la integrat tensiunea scade la 6,8v.integratul a fost schimbat
Cred ca ati schimbat un integrat bun cu unul prost (nu are cum sa consume atat incat sa va "cada" tensiunea de 9,5V).Mai schimbati (verificati)
C965=220uF=>470uF/25V/105grd.
C177=22uF=>100uF/25V/105grd.
C551=100nf
D551=1N4148
Si nu uitati (si nu ignorati):schimbati rezonatorul ceramic de 500kHz.Succes! /203/
marian_44
buna ziua!!am schimbat piesele care mi-atispus inclusiv integratul STV 2112B si cu tranzistorul final scos ,cu o rezistenta de 100ohm/20wpusa in colector am pe bara de 13v 11,7v si pe integrat STV2112B am tensiunea de 9.5v pe rezistenta de100ohm am95v.Daca montez tranzistorul final se produce acelasi fenomen adica tensiunea de colector la final liniieste 135v,pe bara de 13v raman 8,5v si pe integrat STV2112Braman 6,5v.Nu stiu de ce nu am impulsuri in baza final linii,tz driver este nou condensatorii schimbati. multumesc
....mai ramin trafo linii suspect si integratul cadre!! Oricum ,daca ar fi trafo linii ,tot ar trebui sa apara ompusuri linii cu bec in loc de final linii!! Rezonatorul ceramic de 500khz ,ati schimbat?!?!
terinte74
Mesaj necitit de terinte74 »
sa incerce si fara memorie cam dubioasa treaba
Citat:"Rezonatorul ceramic de 500khz ,ati schimbat?!?!"
marian_44
buna ziua !!!am schimbat si rezonatorul Q152( 503 khz) dar nu se schimba nimic ,nu am impulsuri in baza final linii.Am pus in schimb becul in paralel cu primarul trafo liniisi cu finalul bu508dfimontat am in colectorul lui 108Vsi pe bara de 13V am 13V si 9,8V pe alimentarea integrat stv2112b.In acest caz trafo linii este bun ???sau nu si ceva blocheaza impulsurile.astept un sfat .MULTUMESC.
V-ar cam trebui osciloscop...Mai masurati componentele pasive de pe langa STV.Nici in baza la BC618 nu aveti impulsuri? (eventual "ascultate" cu casca, in lipsa osciloscopului).
"becul in paralel cu primarul trafo linii"...cu asta n-am prea inteles...Vedeti daca va "merge" magistrala SDA, SCL(pinii 6~7 la STV, ar trebui sa aveti acolo cam in jur de 4,5V).Scoateti afara finalul de cadre si cel video eventual incerati sa a procurati alt trafo driver.
marian_44
buna ziua !!am scos trafo driver afara si am in baza la BC618 tensiunea de 1,3Viar SCL(pinii 6-7 la STV2112B)am tensiunea de 5,5V. Pe bara de 13Vam 10,8V iar cea de 9,5Vde la integrat STVeste de 8,5V.
"Mama" ei de electronica..., maine ~ poimaine sunt doua saptamani de cand tot "reparati" tv-ul asta.Daca pot sa va intreb..., este profesie sau o faceti doar ca hobby?..., pt. ca daca e profesie e grav de tot... /204/
