meister model MHR 14N
sorinnel
Mesaj necitit de sorinnel »
ACUM O LUNA cand il porneam vedea doar jumatatea de sus si usor usor ii revenea imaginea la normal in cam 5-7 minute si daca nu era cald in camera nu isi revenea de tot ( al 2-lea randde scris la film nu se putea citi) aproximativ 5 cm din partea de jos a ecranului nu se vedea . acum dupa ce il bag in priza cand apas pe buton ncepe sa chiuie in spate nu se vede nimic nici nu se aude nu se aprinde nici ledul cel rosu nu ia nici o comanda....... mai am un beko tot diagonala 37 cm pt piese in caz ca se potrivesc..... va multumesc ! poate ma puteti ajuta
Re: meister model MHR 14N
Dupa asocierea pe care o faci intre cele doua tv-uri se cunoaste ca nu stii mai nimic.....nu cred ca ai ce lua din beko.
Spune cu ce integrate este facut poate gasim o schema.
Initial defectul a fost pe alimentarea cadre, dupa care se pare ca ai sursa in scurt. Verifica prima data finalul linii (daca stii care este). Dca nu stii du-l la un service.
Nu stiu ce sa mai zic..., unii au impresia ca electronica este ca tamplaria (n-am nici o problema cu tamplarii profesionisti, toata stima pt.ei), bati cuiul si..., ai terminat.
