schema tv lcd
schema tv lcd
salut
am rugamintea daca ma puteti ajuta cu o schema tv model CETVDLED32HD5,REF:WDL32MS521Q
sau un sfat alimentez tv la retea se aprinde led stand-by si atat nu porneste,nu se schimba culoarea led indicator alimentare,nu se lumineaza display-ul
cu respect
cu respect
Re: schema tv lcd
nu are si el un nume?
Re: schema tv lcd
continental edison
television led 81 cm
Re: schema tv lcd
Schimba condensatoarele electrolitice din secundarul sursei de alimentare.
Re: schema tv lcd
...Nu numai..., si cele din primar.Condul mare de pe PFC (cel de100~220uF/450V, nu stiu cat aveti acolo) este suficient sa-l masurati, de regula nu prezinta probleme.Filtrajele din primar sunt esentiale pt. functionarea corecta si in parametri a SMPS.Succes!nelu1774 scrie:Schimba condensatoarele electrolitice din secundarul sursei de alimentare.
In alta ordine de idei...,ceva masuratori ati facut?..., sau "vorbim discutii"sa fim in "treaba"?
Re: schema tv lcd
da am facut masuratori,iar daca accept valorile scrise pe placa corespund,adica unde apare scris 12v e aceea valoare,placa de baza cea care conecteaza totul,nu sursa,nu prezinta piese deteriorate,adica umflate,carcasa intacta
ma apuc sa schimb condensatorii sa vedem ce urmeaza
in primar am un codensator de 100 la 450v,iar in secundar fara numar
Re: schema tv lcd
"iar in secundar fara numar"... Chiar asa?...Dati-ne codul placii sursa~SMPS (corect si complet), precum si codul mainboard.
Re: schema tv lcd
cod placa sursa lkp-pl068 leke
cod placa de baza cv309h-x
condensator primar sursa e bun,trec la secundari
Re: schema tv lcd
salutare
ce spuneti,un sfat,o parere sau e bun de trecut in rezerva
condensatorii din secundar sursa sunt buni
cu respect
cu respect
Re: schema tv lcd
inseamna ca sunt probleme pe placa mama
din pacate schema nu este de gasit
in cazul asta se repara (dca s-o mai putea repara) numai cu multa experienta
incearca la un service bun.
Re: schema tv lcd
multumesc
cu respect
cu respect
Re: schema tv lcd
Puteti incerca totusi sa verificati tensiunile mici: 3,3v...1,2v....1,8v.....adica verificati TOATE stabilizatoarele respective care formeaza aceste tensiuni!! Nu este exclusa varianta de a fi ....dumpul alterat si din aceasta cauza NU porneste tv-ul!!!
