Model myr2125bk
chassis 11ak30s-2
Defect . imi arde finalul de la traf bu 808dfx , am schimbat cond. De 47 mf /250v erau in scurt . Cam ce ar putea sa mai aiba in scurt.daca imi puteti da schema lui. Multumesc
tv miria
Re: tv miria
schema 11ak30 este plina net-ul......schimba electroliticul din baza finalului linii
- Localitate: Dambovita
Re: tv miria
descarcati schema de aici: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 1AK30.html
bu 808 se arde imediat ,sau prin incalzire ?
Re: tv miria
Posibil trafo linii ars .Verifica si bobinele de deflexie sa nu fie in scurt.Multa bafta!
Re: tv miria
Nu cred ca e trafu sau bobin de deflexie ca porneste are rastru bu 808 se incalzeste in regim normal dar ni prea tare, numai ca atunci cand bag antena se vede bine totul ok, dar cum schimb canalele din telecomanda face un tiuit puternic ,un fel de linie alba pe verticala si apoi se inchide si arde si finalul.
Re: tv miria
Asigurati-va ca bu este de calitate si inlocuiti c613 cu unul de 22-47uF/50v. Verificati
filtrajele din secundar ( driver ).
Re: tv miria
Verificati (schimbati) cond. /250V iesire deflexie H, refaceti lipiturile la pinii 1~2 la trafo linii,cupla deflexie(vedeti daca nu este oxidata) de asemenea C619(100nF/250V).
