o problema la tv arctic 21FBO
A facut scurt intre inalta de la tub cu bobina de deflectie din cauza ca distantierul a cazut.Am schimbat trafo insa aceleasi simtome un ecran galbe-bej cu dungi.Sonor are .La reglajul fin de la trafo apare pt putin timp imaginea apoi apare ecranul dungat.Tensiunile sunt in parametri normali.Trofo schimbat inseamna ca este bun.Ajutor si pentru schema.Multumesc!SasiuM2F 3NP
Re: o problema la tv arctic 21FBO
Cu ce integrate este facut?....Verifica rezistenta din G1 (220 ohmi)
