tv ivory defect sau mod video?
costy69
Mesaj necitit de costy69 »
salutare.acest tv are sasiu stc tv 5m(asa am citit pe placa) si are urmatorul simtom,porneste cind alimentez de la retea si apare pe rastru imagine pe fond albastru cu mesajul in partea dreapta jos IVORY iar mai sus in colt ceva scris cle ---,asa ca pe o banda alba,nu am telecomanda sa vad daca e dat pe mod video sau tv,(am verificat mai multe tlc si nu au functionat,nu erau compatibile)
intrebarea mea este ce tlc merge pentru a verifica modul si sa vad daca se opreste in st-by,
si ce defect ar fi cu acest simtom daca, nu e in mod video,nu am verificat nici o tensiune
multumesc
Re: tv ivory defect sau mod video?
Este blocat din meniu in child lock (blocaj copii)
Nu pot sa cred ca nu spui modelul.....si eventual cu ce integrate este facut.
ADMIN scrie:Este blocat din meniu in child lock (blocaj copii)
Exact!!! Cum credeti ca stie cineva ce ....telecomanda merge la el?!?!?! /207/
costy69
scuze,model21pal,sasiu stc tv5m(031031),ce telecomanda compatibila merge si cum deblochez tv?trebuie sa schimb si memoria 24c08?merge una goala sau trebuie scrisa,componente ce am putut citi stv2248,24c08,d1555,la procesor imi trebuie lupa ca sa pot citi,dar maine pot rezolva cu lupa,
multumesc admin
Nu ai spus ce-i mai important: procesorul
Daca ai procesor ST92195 iti trebuie telecomanda N18.... apesi de trei ori testa verde (PP) dupa care intri in meniu si dezactivezi functia "zavor"
Cu tasta PP apasata de 3-5 ori va aparea si imaginea,apoi intrati in meniu si debifati functia CHILD LOCK pe off!!! In service se intra cu butonul ascuns de pe telecomanda!!
Din pacate ultimele telecomenzi aparute, de IVORY, asa este de "ascuns" butonul de service, ca nici nu mai exista (ar trebui sa fie pe ultimul rand, stanga jos). /203/
Eu la o telecomanda N18 i-am tras doua fire in felul urmator: de pe pinii cip-ului am tras un fir corespunzator "firului cald" al butonului Menu, apoi in fata tv-ului am atins ceilalti pini pana a intrat in service. Asa am descoperit cel de-al doi-lea pin.
N-am mai spus, dar si eu, am facut la fel.
costy69
salutare, multumesc de sfaturile dumneavoastra,aseara am primit si telecomanda originala ,dar intr-o stare foarte murdara,am desfacut capacul si am spalat totul cu apa calda si sapun si am pus la uscat,am vazut butonul verde pp,iar butonul de intrare in service care este pe telecomanda? pe telecomanda in partea de jos am numai 3 butoane si anume,cancel,subcode,index,deasupra am 4 butoane-stop,reveal,size,mix,am buton de menu pe telecomanda
acum sunt la servici unde am spalat telecomanda si urmeaza sa fac proba cu camera telefonului sa vad daca emite,daca nu trebuie sa cumpar alta,daca merge din pp si se deblocheaza e ok,mai revin
multumesc tuturor de interventie
indicat ar fi sa nu intri in service.....problema se rezolva cu tasta PP(dupa cum s-a spus mai sus)
costy69
tv rezolvat cu tasta PP si anulat blocarea,
multumesc tuturor
