Tranzistor linii S1055N
chanito
Mesaj necitit de chanito »
salutare
am gasit intr-un Grundig cu tub, 66 diagonala, Tr30010 sasiul, acest tranzistor in linii.T nu era in scurt dar era strapuns c-e, avea rezistenta.
ce e ciudat ca nu gasesc nici un fel de documentatie pt el, desi era utilizat in anii 90 in tv Thomas , kokusay,etc fabricate in Romania.stiu sigur ca nu are dioda,dar vroiam sa stiu curentul de colector , puterea si daca are rezistenta B-E. pina una alta , am pus un BU508A si merge. nu se incinge,comanda e buna,tensiunea e buna dar ma framinta chestiunea de rezistenta in timp.
n-am mai reparat de mult si am cam uitat caracteristicile /13/
Re: Tranzistor linii S1055N
spune modelul tv de pe capac.....sasiul poate fi CUC.....
adrian
Localitate: Bucuresti
Mesaj necitit de adrian »
poate S2055N.....http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 2055N.html
este de 8A are dioda si rezistenta.....nu o sa tina ce ai pus acolo
adrian scrie:poate S2055N.....http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 2055N.html
200% e vorba de S2055N nu de S1055N!!! Daca nu aveti tranzistor BU508DF puneti o dioda BY229 paralel cu C-E la BU508 ! Katodul la colector si anodul la emitor si va merge....sigur !!!!
chanito
avea dioda pusa pe placa .acum nu stiu daca lipsa rezistentei il va afecta si dupa cat timp.tv e folosit cateva ore pe zi.
pune o rezistenta 47 sau 56 ohmi
Spuneti,vorba admin,modelul de tv!! Daca are dioda pe placa atunci merge fara probleme BU508AF!!!
