Tv Orion model P 2850 ST
Am un tv orion model P 2850 ST cu integrat pe sursa TDA16846, daca ma poate ajuta cineva cu o schema
prima data banuiam ca e integratu dp sursa devina ca nu dadea nici o comanda sa deschida ceva lam dat deoparte 2 zile si cand lam pormnit surpriza a funtionat vreo ora dupa care a inceput sa scada tensiunile de alimentare si se ingusta treptat imaginea tv
Re: Tv Orion model P 2850 ST
Exista schema postata aici: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=2036
Cauza care ar putea fi ca va spuneam ca dupa o perioada daca al tin scos din priza porneste pt scurt timp si scade tensiunile pe sursa cauza sa fie TL431 care comunica cu optocuploru pe schema e notat cu DP61 cred ca este tiristor
Si daca tot insist sal pornesc nici in standby nu mai ramane
intrerupe bara B+ pana in trafo linii si pune bec de 60W ca si consumator
TL431 nu este tiristor!! Cum se ingusta imaginea?!? Pe verticala sau pe orizontala?!?!
Din parti se ingusteaza si pe bec se manifesta la fel te-ai fi gandit sa nam vreun consum marit pe partea de etaj final lini dar acolo e totu ok
Pe condi mare din redresare nu se modifica tensiunea cand se strange in ...parti?!?!
asta nam testat, te referi pe bara de 300v unde e condensatoru de filtraj
Acuma palpaie ledu de standby si blocheaza si tensiuni de se aude sgomot in difuzoare ca si cum las porni mereu si las opri. daca al las o zi oprit parneste sursa bn pt 10 min cel mult si functioneaza ok
ledu palpaie si cu B+ deconectata fata de blocu orizontal
Da!!ciomby scrie:asta nam testat, te referi pe bara de 300v unde e condensatoru de filtraj
Puneti becul pe bara de 300v pentru putin timp sa vedeti lumineaza sau nu puternic?!?!
Becu sta aprins puternic nu scade deloc
dupa ce opresc televizoru dela intrarupator mai palpaie ledu 5 secunde asta dovedeste ca condensatoru dp bara de 300 ramane incarcat bine ca lam inlocuit cu unu de 200mf la 400v
Am inlocuit si integratu TDA16846 dp sursa plus condensatoru de 22MF
....si?! si-a revenit?
