Reparatie Orion
ccristi3000
Reparatie Orion
Mesaj necitit de ccristi3000 »
Buna ziua am un Tv LED Orion model PIF39-DLED nu mai afiseaza (se aprinde ecranul in sensul ca lampile nu stun sticate, are si sonor schimba canale practic toate functiile doar ca nu arata imaginea ). Cred ca e placa T-con problema este ca nu stiu de unde sa gasesc piesa in schimb ?
Re: Reparatie Orion
spune codurile de pe ea poate gasim.
ccristi3000
Re: Reparatie Orion
Asa am citit pe forum ca aceasta placa se ocupa de imaginea de la tv http://snag.gy/8yadq.jpg cum spuneam tot merge doar ca nu arata imaginea pe ecran . Luminile se aprind in spate si ecranu eu zic ca e aprins doar ca nu prelucreaza imagine de loc...
ccristi3000
Re: Reparatie Orion
Ce parere aveti am o sansa cu aceasta placa ? http://www.ebay.co.uk/itm/TCON-V390HJ1- ... OC:GB:1123
Re: Reparatie Orion
ADMIN scrie:spune codurile de pe ea poate gasim.
Nu vrea sa ne spuna codul TCON, dupa care ne intreaba daca merge nu stiu ce placa de pe ebay sau ce a mai dat "google"...
Re: Reparatie Orion
Pe de alta parte, pana la TCON, mai trebuie facute ceva masuratori de bun simt.TCON este alimentat? Si daca este LED(eu asta am inteles din modelul tv-ului) , de ce lampi vorbim? Dupa exprimare, fara nici o suparare d-l "ccristi" nu prea are mari tangente cu electronica..., constat ca la politica, fotbal si (mai nou), electronica, toti se "pricep"... /204/
ccristi3000
Re: Reparatie Orion
Sunt amator in devenire, recunosc. Am sa citesc pe placa maine exact ce scrie si am sa postez. Imi cer scuze pentru exprimarea de generala dar am scris de pe telefon ps atentie lipsesc si semnele de punctuatie . Va multumesc totusi ca ma ajutati.
Re: Reparatie Orion
Asteptam cu interes... /203/
ccristi3000
Re: Reparatie Orion
ccristi3000
Re: Reparatie Orion
cu cat citesc mai mult cu atat imi dau seama ca ca trebe sa il duc la reparat la un profesionist :D . cica se paote sa fie totul ok cu t-con doar sa fie o problema pe alimentare la ecran desi e luminat ecranul daca are fluctuatii de tensiune atunci nu poate sa formeze imaginea :D . /46/
Re: Reparatie Orion
ccristi3000 scrie:cu cat citesc mai mult cu atat imi dau seama ca ca trebe sa il duc la reparat la un profesionist
Cea mai buna idee!!!!
Re: Reparatie Orion
...d-l "ccristi"..., toata stima, cititi si va dati seama de cat de complexa este aceasta profesie si ajungeti la concluzia corecta..., putini sunt cei care chiar citesc si mai fac depanare singuri...,dar sa mai si recunoasca faptul ca sunt depasiti... /202/
ccristi3000
Re: Reparatie Orion
Doar " romanii " nu sunt in stare sa recunoasca cand nu stiu. Eu daca nu stiu ceva nu inventez ca poate e " virus mortal " /203/
Re: Reparatie Orion
Corrrect!
ccristi3000
Re: Reparatie Orion
Am cumparat placa T-con de pe ebay si l-am " REPARAT " cred ca am avut noroc se pare. pe 16 februarie a iesit din garantie si pe 7 martie s-a stricat.
