am montat finalul.tensiunea masurata pe pinul respectiv fata de masa cu aparatul pornit 1,38v.cu aparatul oprit 1,58v.tensiune masurata fata de plus cu aparatul pornit 12,23v,cu el oprit la fel.acum chiar ca sunt depasit de situatie. sa incerc sa deconectez pinul cu pricina si sa fac conform fisei tehnice?componentele de langa acel pin le-am masurat sunt in regula,am schimbat si condensatorul,si degeaba.daca aveti bunavointa de a ma ajuta,si chiar si asa nu stiu cum v-as putea multumi.cu stimaANDRASONI scrie:"Daca ati fi masurat tensiunea pe acel pin ,cu integratul montat ati fi vazut ca indiferent de starea aparatului;pornit/oprit probabil aveati aceeasi tensiune sau nu aveati tensiune deloc,indiferent de stare(mod) !!!!!"
Corrrect! Finalul cred ca n-are nimic.
radio cd wasion
Re: radio cd wasion
Re: radio cd wasion
Incercati schema asta,de proba pe pinul de MODE:
+VP este alimentarea de 12v!!
Mai la ''risc'' este sa alimentati pur si simplu cu 5v din aparat acel pin de MODE!!!
Dar,intotdeauna exista un : dar....!! Nu mi-ati raspuns daca acolo unde ati specificat ca ar fi semnal audio de la cd,pe acel integrat contreller audio ;este si de la RADIOOOO!!!!Tot intreb de radio deoarece este important si acest lucru!!
Nu o sa ma apuc sa fac teoria procesoarelor ca nu imi ajunge ...viata...dar ca sa va faceti o idee la televizoarele Sony ,o simpla lipitura defectuoasa la masa in selectorul de canale face ca tv-ul sa NU porneasca!!Totul este sesizat de procesor prin magistralele SCL si SDA...!!!
Re: radio cd wasion
in acest caz sfatuitim-a ce sa fac?unde e problema?sa incerc sa-l comand din exterior?ANDRASONI scrie:"Daca ati fi masurat tensiunea pe acel pin ,cu integratul montat ati fi vazut ca indiferent de starea aparatului;pornit/oprit probabil aveati aceeasi tensiune sau nu aveati tensiune deloc,indiferent de stare(mod) !!!!!"
Re: radio cd wasion
Puteti sa-l comandati din ...exterior cu conditia sa NU faca parte din aparatul dvs defect ci sa fie pe o placa de textolit ca amplificator de sine statator!!! Atunci va functiona,dar NU in cazul de fata!!!El face parte dintr-un ''intreg'' in cazul de fata si nu cred ca v-a functiona atata timp cat in acel ''intreg''(aparatul dvs) exista ...probleme!!!gogutu scrie:in acest caz sfatuitim-a ce sa fac?unde e problema?sa incerc sa-l comand din exterior?ANDRASONI scrie:"Daca ati fi masurat tensiunea pe acel pin ,cu integratul montat ati fi vazut ca indiferent de starea aparatului;pornit/oprit probabil aveati aceeasi tensiune sau nu aveati tensiune deloc,indiferent de stare(mod) !!!!!"
Vad ca EVITATI sa-mi spuneti despre RADIOOOO!!!!! DE CE ?!?! Numai dvs stiti!! Eu aici ma opresc cu sfaturile! Mai departe ....spor la treaba!! Daca reusiti ceva,ar fi cumsecade sa postati si rezultatul,indiferent care e: rezolvat sau nu!!!!
Re: radio cd wasion
Iti admir rabdarea si timpul alocat, eu unul, cel putin deocamdata, nu prea am timp.Numa' bine!
Re: radio cd wasion
aveti dreptate nu am mentionat nimic despre partea de radio,si e vina mea,nu am facut-o intentionat,pur si simplu am omis,cu gandul la ceea ce faceam.nu exista semnal radio la iesire integratului,care are si rolul de corector,acel(SFC).am riscat si am alimentat finalul direct pe placa aparatului,asa cum ati spus,si exact cu schema de comanda care e si in fisa tehnica.se aude incet dar se ambaleaza termic finalul.sunetul apare cam dupa 5-8 secunde cand injectez semnal audio.finalul se incinge destul de mult in timp de 10-15 secunde,atunci cand cuplez alimentarea la pinul mode.va multumesc pentru rabdarea acordata,desi si eu sunt de fel foarte calm,simt ca imi pierd rabdarea cu acest aparat.decand m-am apucat de el mi-a pierit si somnul noaptea.nustiu ce sa zic,dar daca considerati ca nu se merita,si nu mai aveti disponibilitate,poate aveti alte prioritati de rezolvat,nu insist.stiu cum e sa te sacaie cineva,iti pierzi rabdarea.ANDRASONI scrie:Iti admir rabdarea si timpul alocat, eu unul, cel putin deocamdata, nu prea am timp.Numa' bine!
poate altul in locul meu se debarasa demult.o sa-l mai bibilesc un pic si daca nu il voi inapoia fratelui meu cu scuzele de rigoare,si cu sfatul ca pe viitor sa fie mai atent de unde cumpara.
multa stima inca odata si mii de multumiri pentru timpul acordat
