Buna seara
Pe schema pentru TV Audisonic AU 9213T cu sasiu China Artech GT8820 care o am eu, valorile componentelor sunt neclare.
Va rog sa ma ajutati la identificarea corecta a valorilor pentru:
- R 422 este corect 5,2 Ω 3W? se afla pe pin 4 trafo linii
- R 423 este corect 58 Ω 1W sau 0,68 Ω? se afla pe pin 4 trafo linii
- ZD 402 12V si mai scrie ceva indescifrabil?
- R424 este de 0,68 Ω 1W sau 68 Ω?
- R351 este de 2,2 Ω 2W?
-R 327 este de 4,7 Ω si ¼ W?
sa nu cumpar piese cu alte valori decat cele reale.
Daca aveti aceasta schema cu volorile clare (sa nu fie scrisul ingrosat cum este la mine, va rog sa o trimiteti si mie, prin atasare.
Multumesc pentru amabilitate.
Re: TV Audisonic AU 9213T cu sasiu China Artech GT8820
Aveti schema ca sa verificati personal....
- CHINA_GT8820_-_TDA4505E_-_TV_D.pdf
- (1.07 MiB) Descărcat de 176 ori
Multumesc. Aceasta este schema pe care o am si eu, cu scrisul ingrosat si nu se cunosc valorile componentelor.ANDRASONI scrie:Aveti schema ca sa verificati personal....
Mai exista o schema ca aceasta dar fara a apare TK.
In acea schema se cunosc foarte bine valorile componentelor.
Daca ati avea-o pe aceea, sa o trimiteti.
Intrebarea dvs legata de aceste compnente ma face sa cred ca NU ati prea reparat televiyoare!! De ce spun asta_ Simplu: pe schema , rezistentel e R423 si R424 sant simbolizate asemeni unei....sigurante! Deci din start trebuia sa va dati seama ca este vorba de o rezistenta sub 1 ohm!!! 0,68-0,58 nu are importanta,ele au rol de ...siguranta!!!
Iar R422 se vede clar valoarea: 5,2ohm/3w
Pe R327 de asemeni se vede valoarea in schema : 4,7ohm/0,25w!!
Problema e alta,nu neaparat valorile acestor componente ci DE CE s-au intrerupt aceste rezistente,daca le-ati gasit intrerupte?!?!
Are cel putin trei topicuri deschise despre acest tv.....nu ma mira sa fie arse toate rezistentele alea
Asta nu mai stiu !! Nu m-am uitat ! Dar ,intr-adevar si dincolo pe celalalt forum apare ceva !!
Este de-a dreptul incredibil si penibil : 'power forum", "elforum","softpedia","reparatiitv3x**"' si..."eserviceinfo"...
Si cred ca lista nu e completa... Da , am uitat "Probable answer" .La Tavi n-a "indraznit"...., inca...Ce spune d-l ADMIN? Face "colegul" un "trafic"...Daca folosea timpull ca sa mai citeasca un pic...
Pentru trei rezistente pe post de ...sigurante?!?! E clar...!!!ANDRASONI scrie:Este de-a dreptul incredibil si penibil : 'power forum", "elforum","softpedia","reparatiitv3x**"' si..."eserviceinfo"...
Si cred ca lista nu e completa...Ce spune d-l ADMIN? Face "colegu'" un "trafic"...Daca folosea timpull ca sa mai citeasca un pic...
