Tv Heru
chris9494
Tv Heru
Mesaj necitit de chris9494 »
Buna ziua am si eu nevoie de ajutorul Dv cu un tv Heru(westwood) sasiu p1470a03-101111-ver.h proc.tda11106ps-v3-3, str 6554a, audio tda 2003,problema consta in faptul ca tv porneste si se opreste,daca scad tensiunea de alimentare din semireglabilul sursei(sub 100) tv porneste apare imagine sunet (dar imaginea este ingustata pe orizontal din cauza scaderi tensiuni ).Am folosit un bec de 75W in loc de BU803dfx si sursa tine dar se aude un ticait, am schimbat toti electrolitici din secundarul sursei ,memorie,trafo linii ,octoclupor,surse 5v degeaba,verificat iesiri trafo 180,cadre totul pare ok.Orice indiciu in rezolvarea acestui defect e bine venit va multumesc
Re: Tv Heru
schimba si STR-ul
Re: Tv Heru
Verificati cu atentie toate componentele din primar (sa nu aveti vreo rezistenta "intinsa").Succes!
chris9494
Re: Tv Heru
Dupa schimbarea chioparului tv functioneaza perfect,va multumesc pentru timpul acordat
