Samsung ck-528zse nu porneste
Va salut.Sint nou pe forum.Am televizorul de foarte multi ani . De ceva timp se oprea citeodata singur si dupa cateva minute il puteam porni din telecomanda.De data asta sa oprit de tot.Nu mai vrea sa porneasca si nici in stand by nu mai este.Mi-as dori mult sa-l pot repara cu ajutorul si sfaturile dumneavostra.Am masurat pe condensatorul de filtraj c807 300v .In secundarul chopperului nu am nici o tensiune .Sa fie de vina sursa tda 4601?Tensiuni:pin1-4v; pin2-0,2v; pin3-3,6v; pin4-0,4v; pin5-7,4v; pin6-0v ;pin7-2,4v; pin8-2,4v; pin9-9,5v aproximativ,variaza intre 9v si 10v
Re: Samsung ck-528zse nu porneste
prima data inlocuieste toti electroliticii din primar (exclus cel mare de pe 300v)
dupa aia mai vedem
dupa aia mai vedem
Domnule Admin am inlocuit cum ati zis dumneavoastra condensatorii electrolitici din primarul sursei insa singura diferenta pe care o vad este ca pe pinul 2 nu am 0,2v cum am postat anterior ci 0,02v si cind apas pe butonul de pornire se aude un sunet ca atunci cind functionafifi56ma scrie:Va salut.Sint nou pe forum.Am televizorul de foarte multi ani . De ceva timp se oprea citeodata singur si dupa cateva minute il puteam porni din telecomanda.De data asta sa oprit de tot.Nu mai vrea sa porneasca si nici in stand by nu mai este.Mi-as dori mult sa-l pot repara cu ajutorul si sfaturile dumneavostra.Am masurat pe condensatorul de filtraj c807 300v .In secundarul chopperului nu am nici o tensiune .Sa fie de vina sursa tda 4601?Tensiuni:pin1-4v; pin2-0,2v; pin3-3,6v; pin4-0,4v; pin5-7,4v; pin6-0v ;pin7-2,4v; pin8-2,4v; pin9-9,5v aproximativ,variaza intre 9v si 10v
In secundar nu ai nici un scurt? Pune bec de 60W in locul finalului linii.
Domnule Admin am inlocuit cum ati zis dumneavoastra condensatorii electrolitici din primarul sursei insa singura diferenta pe care o vad este ca pe pinul 2 nu am 0,2v cum am postat anterior ci 0,02v si cind apas pe butonul de pornire se aude un sunet ca atunci cind functiona.fifi56ma scrie:fifi56ma scrie:Va salut.Sint nou pe forum.Am televizorul de foarte multi ani . De ceva timp se oprea citeodata singur si dupa cateva minute il puteam porni din telecomanda.De data asta sa oprit de tot.Nu mai vrea sa porneasca si nici in stand by nu mai este.Mi-as dori mult sa-l pot repara cu ajutorul si sfaturile dumneavostra.Am masurat pe condensatorul de filtraj c807 300v .In secundarul chopperului nu am nici o tensiune .Sa fie de vina sursa tda 4601?Tensiuni:pin1-4v; pin2-0,2v; pin3-3,6v; pin4-0,4v; pin5-7,4v; pin6-0v ;pin7-2,4v; pin8-2,4v; pin9-9,5v aproximativ,variaza intre 9v si 10v
Am pus bec in locul finalului de linii si la pornire becul ramine stins
Schimba integratul TDA1601
Apropo: stii care este finalul linii?
Nu mai raspunde cu citat....cand vrei sa raspunzi apasa butonul "Raspunde".
Domnule admin finalul este D1651 iar integratul pe care imi spuneti sa-l schimb cred ca este tda4601
Nu-mi spune ce tranzistor este (D1651), spune notatia lui pe cablaj....Q???
- Localitate: Dambovita
...se pare ca este vorba de sasiul P58sc, daca da, confirmati!!! ....ati verificat bara de 5v???
Este sasiu P 54S >> http://monitor.espec.ws/section1/topic120331.html
Schimbati toti electroliticii din primar sursa , inclusiv C813 din baza final sursa !!
Eu spun ca este exclus TDA4601.In multi ani de cand profesez, nu stiu daca am vazut trei integrate defecte.2SD1651 este finalul de linii, care se defecteaza in cazul in care din cauza condensatorilor devalorizati din primarul sursei, tensiunea B+ ,creste pana la 150~170V, implicit si celelalte tensiuni.De regula, se "duce" doar finalul linii.Succes!
Dupa mine ar fi cea mai fiabila sursa cu TDA 4601 si cea cu tda 4605 !!ANDRASONI LUCIAN scrie:Eu spun ca este exclus TDA4601.In multi ani de cand profesez, nu stiu daca am vazut trei integrate defecte.2SD1651 este finalul de linii, care se defecteaza in cazul in care din cauza condensatorilor devalorizati din primarul sursei, tensiunea B+ ,creste pana la 150~170V, implicit si celelalte tensiuni.De regula, se "duce" doar finalul linii.Succes!
Asa este, sunt foarte reusite, am vazut tv-uri "cu pretentii" echipate cu surse cu 4601 sau 4605.
Am cumparat si am schimbat tda4601 dar tot nu porneste si pe pini la sursa am umatoarele tensiuni:pin1 -4v la pornire iar dupa cel mult 1 min. scadepe la 1.7v si nu e stabila. pin2-0,01v pin3-1v pin4-7,7v pin5-8.1v pin6-0v pin7-2,4v pin8-2,4v pin9-9,5-10,5 variabila.Am pus bec in locul tranzistorului final linii si ramine stins.Astept alte sugestii.
Tensiunile corecte pe TDA4601 :
1=4,3V
2=0,18V
3=2,16V
4=2V
5=7,1V
6=0V
7=1,8V
8=1,9V
9=10,8V
Tensiunea la care se blocheaza impulsurile de iesire este U9=6,7V
Ceva imi spune ca sunteti cam "pe langa" defect si ati cumparat TDA4601 degeaba( nu m-ati ascultat), asta pe langa ca ati avut toate sansele sa luati un 4601 "fake".
1=4,3V
2=0,18V
3=2,16V
4=2V
5=7,1V
6=0V
7=1,8V
8=1,9V
9=10,8V
