dupa ce se restarteaza clipeste ledul de standby de 5ori dupa care se se aprinde tv-ul. functioneaza 10.sec
dupa care se restarteaza clipeste ledul de standby de 5ori si tot asa.
BN41-00813B-MP1.0 tv plasma
Re: BN41-00813B-MP1.0 tv plasma
Atunci verificati si sursa mica de 5v!!!! Ori controllerul din ea ori ....trafo chopper!! Al doilea tind sa cred!!! Si asta se poate rezolva mai ''economic'',in lipsa unui trafo chopper nou. Se adapteaza o alta sursa de 5V/3A!!!Nu e greu deloc!ionutz1985 scrie:dupa ce se restarteaza clipeste ledul de standby de 5ori dupa care se se aprinde tv-ul. functioneaza 10.sec
- Localitate: Ialomita
Va salut!
Va rog, un mic ajutor daca se poate sa imi repar si eu LCD-ul.
Modelul meu de LCD - Samsung LE40R86BD [R] , Model Code: LE40R86BDX/XEC
Am aceeasi placa BN41-00813B-MP1.0
Am schimbat condensatorii de pe sursa si dupa aceea LCD-ul se aprinde, merge fara probleme 10 minute dupa care se opreste si se redeschide pentru doar maxim 2 minute dupa care se repeta procesul oprire / pornire. Am banuit sursa, am schimbat iar condensatorii si tot asa se comporta. Am demontat "placa de baza" si am observat ca 2 rezistente de 47 ohm 1/4W (R1131 si R1132 din schema) ,care sunt in paralel, una inca era pe placa arsa iar cealalta cazuta. In lipsa de SMD-uri am grupat in paralel 4 rezistente de 100 ohm. La pornirea de test, in scurt timp (30 secunde) s-au incins pana a inceput sa iasa fum din ele. Am banuit LM-ul pe care l-am inlocuit cu unul cu o capsula mai mare.
Am masurat tensiunile:
- pe pinul 3 la IC1103 ( LM317 ) - am 1,24v ( cu ambele LM-uri) ... iar pe schema imi arata 6,4v
- pe pinul 3 la IC1104 ( BA178 ) am 8,7v.
- pe pinul 1 la IC1104 ( BA178 ) am 13v.
Rezistentele 1123 si 1124 le-am masurat si au valorile din schema. Dioda 1104 si condensatorul 1179 nu sunt in scurt (masurate pe placa).
Din acest punct nu ma mai descurc, ma depaseste.
Va rog sa ma indrumati.
Cu stima,
Marco
http://i58.tinypic.com/10hpws4.jpg
http://i58.tinypic.com/34978nt.jpg
http://i58.tinypic.com/2dl4tat.jpg
http://i61.tinypic.com/34jer2o.jpg
Asa arata placa cand am observat rezistenta lipsa si cea arsa (R1131 si R1132 din schema):
http://i59.tinypic.com/34ybek4.jpg
Schema:
http://i60.tinypic.com/21d1oc7.jpg
http://i60.tinypic.com/34ew64n.jpg
Rezistentele de test folosite de mine si LM-ul care era pe placa:
http://i60.tinypic.com/2wm47k1.jpg
LM-ul adaugat de mine (nu atinge radiatorul de celelalte piese; distanta intre ele 3 mm):
http://i61.tinypic.com/21e27n6.jpg
http://i59.tinypic.com/2s0gw10.jpg
Cu stima,
Marco
Schema:
- Localitate: Dambovita
aveti acolo un cond.(smd)C1102, l-ati verifcat sa nu fie in scurt?...incercati sa lasati in aer pin2(LM) si vedeti daca se mai incalzesc rez.? succes!
Gata, am facut verificarea lui C1120 ... l-am inlocuit, rezistentele nu se mai incalzesc si acum am tensiunile conform schemei 13v inaintea celor 2 rezistente R1131 si R1132 si 6,4v pe pinul 2 de la LM.cornel1962 scrie:aveti acolo un cond.(smd)C1102, l-ati verifcat sa nu fie in scurt?...incercati sa lasati in aer pin2(LM) si vedeti daca se mai incalzesc rez.? succes!
Schema:
Am testatLCD-ul:
- se aprinde , functioneaza 1 min, se stinge si se redeschide, functioneaza 10 minute apoi iar se stinge si se redeschide.... face aleator toata treaba asta.... sunt momente cand face 3 consecutive urmate de 15 - 30 min de functionare fara intreruperi sau functioneaza 20 min de la prima deschidere dupa aceea se stinge si se redeschide pentru inca 5 min...
Am rezolvat intr-un singur fel - am inlocuit placa MAIN - cost 215 lei cu tot cu transport.
