Va salut
Va rog dati-mi si mie un dump pentru un LCD marca MEDION modelMD20142 BE-S
are placa digitala 17MB35-4 memoria este 24C64.
Am pus un dump de 17MB35-1 dar nu face treaba.La pornire palpaie ledul de stedbay foarte mult dupa 20 min s-a oprit din palpait si a pornit TV-ul dar cu ecranul negru dar aprinde neoanele, nu asculta de niciun buton, nu se poate stinge decat scos din priza. la introducerea in priza porneste singur in conditiile de mai sus.
Va multumesc anticipat.
Medion MD20142 eeprom
Re: Medion MD20142 eeprom
Merge cu memorie goala (FF).Asteptati initializarea (cateva minute in St. By). Vedeti si asta: http://elektrotanya.com/vestel-17mb35_a ... nload.html
Multumesc pt raspuns
Nu merge cu memorie goala chiar daca stau 15 min
SM l-am luat de la Polonezi acum 2 saptamani am verificat toate tensiunile, sunt ok.
Am dat jos EEPROM-ul si este gol adica FF peste tot, am pus unul de pe o placa 17MB35-1,asa este cum spui dureaza apoi pleaca invertarul si ecranul ramane negru sa fie oare memoria SPI 25L160?
As dao jos dar nu am adaptor pentru a o putea citi sau scrie.
Oare unde gasesc un soclu pt tipul asta de memorie?
multumesc inca o data.
Daca memoria originala ere FF inseamna ca este ceva problema pe magistrala, nu comunica cu procesorul.Ati verificat tensiunile pe pinii 8~alimentare, 5-6~SDA-SCL ( ma refer la memoria 24C64).Ati citit memoria care ati pus-o (goala) sa vedeti daca s-a inscris ceva pe ea?
