tv bronx21b180n dispare imagine
sasiu thp1008 are momente cind merge perfect ,dupa citva timp ramine imagine neagra ,sau fond albastru lipsa sunet lipsa purici ; tda9351ps/n3/ inlocuit ,memorie inlocuita,selector inlocuit quart , daca aveti idei , dupa citeva ore 6 ,7 pornesc merge perfect
Re: tv bronx21b180n dispare imagine
cel mai probabil nu are nici o piesa defecta.....trebuie verificat atent lipiturile sau eventuale fisuri pe cablaj
asta am si facut ,verificat cablaju cu lupa pare in regula
Refa lipiturile din zonele ... fierbinti , chiar daca organoleptic par OK.
revin cu acest subiect ;sta 2ore oprit ,il pornesc merge perfect deodata dispare imaginea ,ecran negru ,afiseaza decit programu in coltu sting sus ;am refacut lipiturile am verificat toti cond de linga integrat, chiar nu stiu ce sa-i mai fac
refa toate lipiturile la procesor
Cu semnal pe AV ai facut proba ??
pe av merge iar la procesor i-am pus soclu ; daca detine careva tensiunile pe pic tda 9351psn3/3 sa le posteze
Este clar ca se intampla ceva in zona calea comuna, selector.....poate lipseste alimentarea selector sau tensiunea varicap 33v sau poate chiar selectorul defect.
Incearca totusi sa torsionezi placa apucand-o in asa fel sa nu te curentezi poate exista totusi o fisura, urmarind ce se intampla pe ecran
rezolvare ;soclu memoriei oxidat , schimbat soclu scris alta memorie merge perfect ,multumesc pentru idei ,subiect inchis
