tv nei
Re: tv nei
pune alt TDA, verifica tot pe langa BUZ.....pune bec in locul sigurantei, acesta trebuie sa stea stins iar sursa sa produca tensiuni in secundar cu tv-ul in st-by.
Re: tv nei
Posibil si BUZ stift !! > schimba si TDA-ul !!
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Re: tv nei
Verifica rezistentele, de pe pinii 2 si 3 a-i integratului (vei gasii o rezistenta intrerupta sau devalorizata)
Daca rezistentele sunt bune,atunci pornesti tv-ul fara BUZ pe placa si masori tensiunile pe pinii CI si le afisezi aici.
Re: tv nei
pin 3=2v,pin2 tensiunea variaza in jurul valorii de 6v
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Re: tv nei
Cat este tensiunea pe condesatorul mare de fitraj?Ce model de tv NEI este si ce componente are. Integratul TDA4605-? (ce terminatie are ?) are 8 pini , masoara tensiunea pe toti pinii (in special pinul 6 ma edifica despre situatie).Masoara rezistentele cu un pin in aer si de pe pin 6 apoi afiseaza tensiunile.Astept.
Re: tv nei
l-am319v-model2024-tx ,tda8362 sda20581-a504 tda3653b tda4605-15 l-am schimbat deoarece proprietarul mi-a zis ca cine a umblat la el inainte a facut scurt intre pinii 5-6 si sa ars si buz.am pus buz90af si la pirlit.rezistentele masurate in aer.la pin9=147v,pin2=304v,pin3=298v.tda4605-15 si buz90af au fost schimbate de mine si la pornire a pocnit buz si siguranta.
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Re: tv nei
Este bine .Conecteaza totul la loc,fara BUZ90 ,apoi pornesti ,masori tensiunile ,pe toti pinii CI si le afisezi.
Re: tv nei
pin1=0v,pin2=5,6-6,4v;pin3=1,9v;pin4=0v;pin5=1,8-2,1v;pin6=9,1-10,3v;pin7=0.1-0,5v;pin8=0v.tensiunile au fost masurate in curent continu.
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Re: tv nei
Este bine,mai putin tensiunea de pe pin 3,dar daca R105=820K este buna si nu este devalorizata atunci: 1)scoate C111=220pF si C113 =33nF verificare vizuala si cu instrumentul (daca sunt bune le pui inapoi ); 2)masoara bobina 1-7 a trafului de alimentare cu ohmmetru pe scala cea mai mica.Spune apoi ce valoare are.
3)pui instrumentul pe diodele D104 ,D105 si D106 si vezi daca pe catozi nu prezinta rezistent mica fata de masa sasiului.
Re: tv nei
condensatoarele sint bune,rezistenta bobinei 0,3-0,4ohmi,diodele din secundar rezistenta peste 30k
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Re: tv nei
.Banuiesc ca ar fi defect trafo chopper dar nu sunt sigur, pe chopper scrie TERMAL si nu este capsulat?
Am masurat un TDA4605 nou intre pinii 3 si 4 si mi-a dat rezistenta mare ,peste 14 megaohm in ambele sensuri daca-ti da aceleasi valori treci la o proba cu BUZ montat.
In locul sigurantei pui un bec de 100W minim.Apoi pornesti , daca becul ramane stins e bine ,daca pilpiie mai pui un bec in paralel ,iar daca se aprinde si cade toata tensiunea pe el,sigur BUZ ars ,defect trafo chopper.
Daca dispui de o sursa ups001...cea fara chopper ,faci proba astfel:
se scot din circuit :
1 tranzistorul mos buz90
2 infasurarea de tensiune mica din primar care mentine alimentat tda 4605...
3 masa la trafo chopper din primar...
4 se monteaza sursa ups001.
daca sursa functioneaza corect...fara ambalare excesiva...se considera rezolvata problema... daca nu, probleme chopper.
Re: tv nei
pe chopper scrie telesan smt 9001a.nu dispun de sursa.si cred ca traful e bolnav deoarece cind am luat tv avea buz ars.i-am schimbat buz si ci si mi-a arz buz.am intrat in discutie cu voi,am verificat piesele n-am gasit nimic defect asa ca daca pun iarasi un buz il ard.deci in concluzie traf bolnav.integratul si buzul au fost noi luate de la megadinamic
Re: tv nei
am schimbat sursa de alimentare,i-am pus o sursa din comert cea cu 8iesiri.va rog spuneti-mi ce ar mai trebui sa fac deorece pe ecran se deplaseaza 3liniute fine de sus in jos.am m-ai pus aceiasi sursa si la alt tv si se manifesta la fel.ce trebuie sa-i fac ca sa mearga corect?.
Re: tv nei
Ai tensiuni corecte in secundar conform schemei? Pana la urma ca model de Nei ai?
