Surse atx(de calculator)... depanare
Re: sursa calculator
Nu ai de unde sa iei o astfel de schema....inlocuieste toti electroliticii si nu o sa mai ai probleme.
ai 5v pe stanby? de aici se porneşte când se depanează o sursă de pc? sursa ta pare a fi un forward dacă are uc3842 in primar. lm339 ăla se ocupă cu protecţiile la supra şi sub tensiune. eşti sigur că diodele redresoare de pe bara de pe 5v, 12v şi 3.3v sunt ok?
Sssmokin`!
bine dar ai cei 5v pe sursa de stanby? adică între firul mov şi firul negru ce tensiune ai?
Sssmokin`!
Ai schimbat si electroliticul de filtraj de pe bara 3,3V?
vezi că este pe acolo tl431 care este in capsulă to-92(capsula de bc547) vezi sa ai pe referinta acestuia 2.5v pinul 1 mai exact.
pune te rog nişte fotografii cu sursa mai detaliate să ghicesc schema.
Sssmokin`!
pe ramura de 3.3v ai identificat acel tl431 de care ţi-am zis? ai măsurat ?
referitor la sursa auxiliară, dacă dioda aia era arsă ai inlocuit-o cu una nouă? după ai măsurat? sursa auxiliară funcţionează independent de cea principală.
Sssmokin`!
e greu de inteles ceea ce faci, sau te exprimi ambiguu, deci sa inteleg ca merge acum?
Sssmokin`!
nu văd ce treabă are bobina aia. eu vă întreb ceva dvs. îmi spuneţi altceva, aşa nu ajungem nicăieri.
Sssmokin`!
ai "aranjat-o".....pentru totdeauna te asigur.
se pare că a terminat-o de zile. eeh aşa eram şi eu la început, dar toţi evoluăm. o putea aduce la mine că stă aproape(mă rog ) am osciloscop, punte LC, poate reuşeam să o resuscitez.
Voi face topicul ăsta să fie topic de tratat surse atx nemodificate defecte.
Sssmokin`!
Re: Surse atx(de calculator)... depanare
De ce postăm de mai multe ori? există nişte reguli totuşi ... se poate modifica postul dacă nu a trecut mai mult de 40-50 de minute(sau ceva de genul).
Nu mă ajută cu nimic schema ta. deoarece tu ai măcelărit sursa aia, tot zici că scoţo diode şi bobine din ea. cum naiba să funcţioneze?
Sssmokin`!
dar defectul şi remedierea lui se poate posta? poate vor fi şi alţii curioşi.
Felicitări!
Felicitări!
Sssmokin`!
păi e cam imposibil ceea e zici tu. dar mă bucur că s-a rezolvat
Sssmokin`!
Salutare, am o sursa atx, dupa ce am citit cateva forumuri am facut urmatoarele am schimbat electroliticii, am verificat diodele, +5vSB este ok, pe tranzistorii care alimenteaza transformatoru de control 2,5V, pe condesatorii de alimentare 135V, si nu vrea sa porneasca. Dupa ce am studia cateva forumuri am ajun la urmatoarea concluzie: pasul 1. - sursa auxiliara +5v , pasul 2. - diodele si electroliticii din secundar, pasul 3. - . Stiu ca nu merita reparat dar trebe sa-ti omori timpul cu ceva ce-ti place
