Tv Arctic model 21CB0
Sasiu Beko E1
Procesor tda9345ps/n3/3/1913
Defect oarecum frecvent deoarece l-am mai gasit pe net: trece in St-By la doua secunde de la aparitia imaginii.
Tensiuni perfecte peste tot inclusiv 3,36v pt. procesor. Inlocuit dump fara rezultat.
Practic se blocheaza matricierea probabil din cauza unui defect intern al multifunctionalului.
Rezolvare: Se monteaza strapul J505 (care nu este pus din fabrica dar are locasul pe cablaj) si care duce semnal VGUARD de la etajul cadre la pinul 50 (BLKIN) procesor (Atasez un print screen). Tv-ul functioneaza ireprosabil.
Astasez schema si un dump probat.....pentru retusuri ale geometriei in service MENU/9301
- Beko E1 dump tda9345ps_n3_3_1913.rar
- (371 Bytes) Descărcat de 550 ori
- Beko E1 schema.rar
- (20 Bytes) Descărcat de 460 ori
Re: Tv Arctic model 21CB0
Un alt defect frecvent la acest sasiu este arderea rezistentei de 220ohmi de pe G1 la tubul catodic.
Interesanta solutie .
Intrebarea mea este .
Poate fi aplicata aceasta solutie si pentru deblocarea matricei acestui proc?
TDA9394H/N1/5/1031 (FE2 v4,46)
Intrun SONI KV-29CL11K .
Multumesc .
Multumesc .
- Captură.JPG (71.83 KiB) Vizualizat de 8654 ori
Verifica pe schema pin 55 si vezi ce ai si pe placa.
Sunt nou pe forum,am vazut ca postarile de aici sunt de anul trecut dar am si eu o problema cu un televizor Arctic 21CB0 si as avea nevoie de putin ajutor.Aparatul a functionat ireprosabil mai bine de 8 ani dar de curand a inceput sa faca "figuri".La pornire apare imaginea pentru aproximativ 2-3 secunde,apoi dispare si apar niste dungi oblice pentru 1-2 secunde dupa care intra in protectie , LED-ul palpaie de patru ori, pauza, iar flash de patru ori,iar pauza si tot asa.In cele cateva secunde nu am reusit sa masor vreo tensiune.O sa mai incerc.Poate cineva sa mai intilnit cu asa ceva si ar putea sa imi dea vreun sfat.Orice sugestie ar fi binevenita.Cu multumiri anticipate....
este plin de lipituri reci
refa lipiturile la componentele predispuse la incalzire si la trafo linii
Am avut in sfarsit timp sa ma ocup de problema .Am refacut (aproape) toate lipiturile , am schimbat condensatorii din alimentare,am masurat tensiuni,dar problema persista.Mai exact,parca sa modificat ceva.La pornire apar pe ecran niste dungulite oblice timp de o secunda,apoi rastru cam tot atata timp,din nou dungulitele,dupa care intra protectia si LED-ul clipeste de 4 ori.Dungile sunt negre pe fond alb,ca in cazul desincronizarii la vechile TV alb-negru.La masuratori am constatat ca tensiunea in tp282 de12,5V e ceva mai mica si anume 11,6V.Cum cu aceasta tensiune se alimenteaza deflexia verticala (TDA8357J),driverul la deflexia orizontala si etajul audio,am suspectat ceva pe aici.Am verificat tranzistorul 2SD2586 si pare in regula,tensiunea FB la pinul 6 al CI TDA8357 e de 45V cat scrie pe schema,celelalte tensiuni de la procesorul TDA9345 sunt in regula pe perioada celor cateva secunde.Ma intriga dungile oblice si cred ca defectul e tot la baleiaj.Dar nu stiu ce anume.Ori sa fie memoria? O sa incerc sa o inlocuiesc cu una nescrisa dar nu am deocamdada una SMD.Vreo sugestie,ceva?
nu merge cu memorie goala.....trebuie scrisa cu dumpul din prima postare a acestui topic.
