Lectia 4 - Componente electronice - Rezistorul
Nu facem inginerie electronica, nu oferim diplome, dar cu cunostintele acumulate aici (explicate pe intelesul tuturor) va puteti prezenta oricand la un examen pentru a obtine un certificat de calificare. Succes!
Reguli forum
Daca nu va apare butonul "Raspunde" sau "Topic Nou" inseamna ca nu puteti comenta in aceasta sectiune....aceasta optiune o au doar membrii experimentati ai forumului.
Repetati de mai multe ori lectiile afisate aici, urmarind sa respectati ordinea numerotarii Succes!
Proprietatea fizica a diverselor materiale de a se opune trecerii curentului electric se numeste rezistenta electrica.
Componentele electronice construite special pentru a avea o anumita rezistenta electrica se numesc rezistoare (cunoscute in practica sub denumirea de rezistente).
Unitatea de masura a rezistentei electrice este ohmul (Ω), in practica utilizandu-se si multiplii acestei marimi: kiloohmul (KΩ) si megaohmul (MΩ).
1KΩ=1.000Ω=10[sup]3[/sup]Ω
10KΩ=10.000Ω=10[sup]4[/sup]Ω
100KΩ=100.000Ω=10[sup]5[/sup]Ω
1MΩ=1.000.000Ω=10[sup]6[/sup]Ω
Relatia de definitie a rezistentei electrice este: R=U:I unde U diferenta de tensiune constanta continua aplicata la bornele rezistorului si I este curentul constant care strabate rezitorul.
Legea lui Ohm enuntata inca din 1827 de G.S.Ohm aici.
Valorile rezistentelor sunt marcate pe corpul acestora in codul culorilor sub forma de inele colorate. Citirea culorilor se face incepand de la inelul cel mai apropiat de unul din capetele componentei. In imaginea reprezentata mai jos se incepe de la stanga la dreapta.
inele rezistenta.JPG (4.71 KiB) Vizualizat de 3705 ori
Iata si tabelul cu cemnificatia culorilor la rezistentele cu patru inele:
Click pe imagine pentru marire.
rezistente 4 culori.JPG (33.48 KiB) Vizualizat de 3705 ori
Acum putem citi valoarea rezistentei reprezentata mai sus: primul inel maro =1, inelul doi negru =0, inelul trei rosu (factorul de multiplicare) x100.
Avem 10x100=1000Ω=1KΩ
Ultimul inel (NR 4) reprezinta toleranta (abaterea de la valoarea marcata)
Tabel cu semnficatia culorilor la rezistentele cu cinci inele colorate:
Calculul valorilor sa face identic cu cel de mai sus.
rezistente 5 culori.JPG (35.5 KiB) Vizualizat de 3705 ori
Am fi putut folosi un soft de calcul al valorii rezistentelor, lucru absolut nerecomandat deoarece folosirea repetata a tabeleler de mai sus va duce la memorarea de catre utilizator a valorilor, pe cand utilizarea unui soft va crea dependenta de calculator, iar atunci cand nu-l veti avea la indemana nu veti sti ce valoare are o anumita rezistenta.
Atentie! Cand masurati o rezistenta nu tineti ambele maini pe capetele acesteia (se tine cu cel mult o mana).....aparatul de masura va prelua si rezistenta corpului uman si masuratoarea va fi una eronata.
Tipuri de rezistente:
- Rezistente fixe
rezistente simbol.JPG (3.53 KiB) Vizualizat de 3695 ori
rezistente prezentare reala.JPG (5.89 KiB) Vizualizat de 3695 ori
- Rezistente reglabile
rezistente reglabile.JPG (5.27 KiB) Vizualizat de 3695 ori
- Rezistente variabile functie de temperatura (intalnite in televizoare sub denumirea de PTC)
termistor simbol.JPG (2.59 KiB) Vizualizat de 3695 ori
Uneori nu avem o rezistenta de o anumita valoare, insa putem obtine acea rezistenta legand doua in serie sau paralel.
Legarea rezistentelor in serie:
rezistente serie.JPG (5.37 KiB) Vizualizat de 3695 ori
calcul rezistente legate in serie.JPG (1.37 KiB) Vizualizat de 3695 ori
Legarea rezistentelor in paralel:
rezistente paralel.JPG (5.52 KiB) Vizualizat de 3695 ori
calcul rezistente paralel.JPG (2.07 KiB) Vizualizat de 3695 ori
