philips sasiu L01.2e-aa
- Localitate: Dambovita
Buna ziua. Am acest tv cu sursa defecta. Fara sarcina pe B+ am 110v, dar cand pun bec (60w) , tensiunea scade si oscileaza intre 11v si max.39v. ledul este rosu ,iar becul se aprinde intermitent. (se aude si tic-tic, dar usor). Am schimbat cond.electrolitici din secundar si primar, optocuplor, CI sursa tea 1507 si am inlocuit si fet-ul , dar era bun si cel de pe placa. Am intrerupt alimentarea spre Ci sunet, am schimbat CI din BV...tensiunea de 3,3v este buna. ???? Merge la acest sasiu sursa univ. UPS001 ?
Re: philips sasiu L01.2e-aa
Nu merge UPS001 pentru ca trebuie facut st-by pe sursa. Ai 300V pe C-ul mare de dupa puntea redresoare?
Am inteles... da am 320v.
Vezi tranzistorul 7522 si dioda 6523.....de curand am reparat unul cu acest defect.
tranzistorul il am pregatit, l-am scos de pe un sasiu identic la care sursa era ok. sa vad cu dioda ce fac . MULTUMESC si revin dupa ce le inlocuiesc.
Am inlocuit tz. 7522 si d 6523 , dar fara nici-o modificare. tensiunea de alimentare la pin 1al TEA1507 este oscilanta, intre 10.5v si 14v...in pin 6 nu am cei 2v si nici in grila FET cei 2,5v.
Dai integratul jos si verifici tot in jurul lui.
Sper ca nu ai pus fisa cordonului de retea in locul unde trebuie sa fie bobina de demagnetizare.
integratul l-am dat jos ....l-am inlocuit , iar fisa este bine!
