TV PHILIPS MODEL:20PT1554/58
sasiu L9,2E AA trafo linii defect descarca la inalta l-am inlocuit si porneste pentru cateva secunde se aude ca pleaca inalta dar cade in st-by imediat: am verificat alimentarea junglei am acei 8v la pinii 12si respectiv 37 numai stiu ce sa-i mai fac daca aveti ceva solutii va rog postatile va multumesc.
Re: TV PHILIPS MODEL:20PT1554/58
vezi si etajul final cadre......pune bec in locul final linii si vezi daca sursa tine pe bec
am pus bec si am 95V si sta pe 95v ce sa-i mai fac ca nu mai stiu .
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Ce fel de transformator linii era si cu ce ai inlocuit?
in tv am gasit traf cu seria 1142 5093 =HR8342 si HR8342 am pus in loc poate fi defect de fabricatie?
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Inseriaza un bec 100W pe alimentarea BO si porneste asa .Vezi ce tensiune cade pe bec, in caz ca sursa nu mai intra in protectie.
buna seara ! a rog sa-mi dati o schema de tv philps model 21pt5518 sasiu l04e aa! tv-ul are sursa defecta ,nu se aprinde ledul ,practic cred ca tea 1620p este defect ! multumesc !
Verificati barele de tensiuni recuperate (secundar trafo linii) sa nu aveti scurt sau supraconsum.
buna ziua ! am un tv NORIKO model N2 180MTG N-8PT90PSG ARE LIPSA O PISA CU 3 PICIOARE TD22 scrie pe sasiu nu stiu ce sa-i pun !!! cred c-o fi prefinal linii ca tv final e blocat ! tacane sursa ,dar nu consuma +b=125v ! am verificat si cu becul 75w, +b=125v! va rog poate aveti o schema! multumesc!
Trebuia sa deschizi un nou subiect....datele furnizate nu ajuta la nimic...spune cu ce componente principale este facut.
Exact cum spune ADMIN!!! Tastati dvs pe Gogu asta : ''tv NORIKO model N2 180MTG N-8PT90PSG'' sa vedeti daca gasiti ceva......
Tocmai a deschis D-l Andrasoni un subiect nou pe aceasta tema. Deci continuam discutia aici: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=2130
acest topic se inchide
