tv beko model 14b3m15
Re: tv beko model 14b3m15
Citat:"Rezonatorul ceramic de 500khz ,ati schimbat?!?!"
buna ziua !!!am schimbat si rezonatorul Q152( 503 khz) dar nu se schimba nimic ,nu am impulsuri in baza final linii.Am pus in schimb becul in paralel cu primarul trafo liniisi cu finalul bu508dfimontat am in colectorul lui 108Vsi pe bara de 13V am 13V si 9,8V pe alimentarea integrat stv2112b.In acest caz trafo linii este bun ???sau nu si ceva blocheaza impulsurile.astept un sfat .MULTUMESC.
V-ar cam trebui osciloscop...Mai masurati componentele pasive de pe langa STV.Nici in baza la BC618 nu aveti impulsuri? (eventual "ascultate" cu casca, in lipsa osciloscopului).
"becul in paralel cu primarul trafo linii"...cu asta n-am prea inteles...Vedeti daca va "merge" magistrala SDA, SCL(pinii 6~7 la STV, ar trebui sa aveti acolo cam in jur de 4,5V).Scoateti afara finalul de cadre si cel video eventual incerati sa a procurati alt trafo driver.
buna ziua !!am scos trafo driver afara si am in baza la BC618 tensiunea de 1,3Viar SCL(pinii 6-7 la STV2112B)am tensiunea de 5,5V. Pe bara de 13Vam 10,8V iar cea de 9,5Vde la integrat STVeste de 8,5V.
"Mama" ei de electronica..., maine ~ poimaine sunt doua saptamani de cand tot "reparati" tv-ul asta.Daca pot sa va intreb..., este profesie sau o faceti doar ca hobby?..., pt. ca daca e profesie e grav de tot...
este un hoby si cum prind cate un aparat defect si un pic de timp incerc sa repar cu ce stiu si un pic de ajutor.
No' daca-i "hoby", amu' m-am linistit.Trebe sa mai "sapam"...
