Amorsare ambreiaj ford mondeo 1.8 td
Stie cineva cum se amorseaza??
Re: Amorsare ambreiaj ford mondeo 1.8 td
Acesta e ulmentul de presiune ......conducta dreapta este retur..pe unde se face si aerisirea....CORECT?imi confirma cineva pt a fi sigur de acest lucru
Am schimbat motorul la un ford mondeo1.8td din 1998 am pus discul si placa de la motorul avariat (am fost atent sa nu pun mana de unsoare pe disc) iar dupa montaj am constatat ca la plecarea dupa loc se tureaza dar nu trage.... (rulmentul de prrsiune e hidraulic..a fost si el aerisit) patineaza...ma poate ajuta cineva cu o informatie??pleaca dupa loc la relantiu...dar daca accelerez este egal cu zero doar se tureaza
Da,rulmentul este hidrulic si se face aerisirea pe acolo unde ai spus iar alimentarea cu lichid a pompei de ambreiaj se face din paharul care alimenteaza si pompa de frana.
Daca ai montat ambreiajul vechi si inainte a mers iar acum dupa schimbarea motorului patineaza inseamna ca se intampla ceva cu rulmentul de ambreiaj si tine placa de presiune atacata sau a curs motorina pe disc cand ai facut aerisire pentru ca bateria de filtru este montata chiar in spatele chiulasei,respectiv deasupra cutiei.
Corect tot ce ai zis..eu nu stiam de aerisire si am plecat cu ea de la tara si avea aceiasi simptoma.(adica patina)..apoi I.am facut aerisirea...si la fel nu sa schimbat nimic...e posibil sa fi patinat la inceput ca nu avea aerisirea facuta iar dupa sa fi curs lichid pe disc??mentionez ca volanta e de pe motorul cumparat...iar discul si placa de pe motorul avariat
Mda,acum mai dai odata cutia de viteze jos si pui volanta ta ca sa-ti mearga ambreiajul,asta este motivul.
Ms din suflet...pentu intormatie...daca ai tim si crezi ca imi poti spune motivul pentru care nu lucreaza cu volanta de pe motorul schimbat .....asta va fi o informatie suplimentara pt mine...oricum esti un domn!am citit fffff mult despre realizarile tale...esti as in ceea ce priveste mecanica auto...cat despre sanatate iti urez cat mai multa!
Volanta cu care ai cumparat motorul presupun ca este de Escort sau Sierra si este mult mai lata decat a ta,astfel tine presata placa de presiunea atacata in rulment si de aceea patineaza discul.
Concluzia este ca urgent trebuie sa pui volanta ta altfel se ard ferodourile de la disc si mai cheltui alti bani.
Spor la treaba.
Spor la treaba.
