Monitor PC BENQ
Monitor PC BENQ
Va salut dragi colegi. Am gasit la acest monitor lcd ( Benq model Q7C5) arsa puntea redresoare si condensatorul de filtraj unflat. Dupa schimbarea lor, sta in stby, iar la comanda "on" se aprinde pentru citeva secunde( moment in care se vede imaginea afisata de pc.) dupa care afisaza "fara semnal" si trece iar in st by. Acum intreb..... este defect pe alimentare sau placa de imagine? Ce se poate face? Multumesc.
Re: Monitor PC BENQ
Ce se poate face? Simplu: cuplati-l la PC prima data!!! Fara semnal trece in st-by!!! Daca si cuplat la PC face figuri...mai vedem!!!!
Re: Monitor PC BENQ
Multumesc de interventie...... are acest simptom cuplat la pc.iar cand spuneam ca are imagine, reda tot ce este pe ecran in acel moment.
Re: Monitor PC BENQ
Asta e....altceva!!! Puneti o poza cu invertorul daca se poate!!! Asta e cumva sursa+invertor:?!?!
http://image.dhgate.com/albu_258555044_ ... 04-for.jpg
Re: Monitor PC BENQ
Da aceasta este, iar condensatorii i-am verificat pe toti inclusiv diodele si tranzistorii.
Re: Monitor PC BENQ
Mai raman cele doua trafo invertoare!! Scoateti-le afara si masurati-le ohmetric ,comparand valorile dintre ele!! Sigur unul e ''buba'' sau ...vreo cupla la neoane!!!
Re: Monitor PC BENQ
Sau chiar lampi uzate !!
Re: Monitor PC BENQ
Pai zice ca :"afisaza "fara semnal" si trece iar in st by" (acuma lipseste un "e"~asta ca sa-mi "justific" brand-ul).Nu stiu daca este problema doar de invertor, sunt doua chestiuni diferite..., ori colegul nu explica bine simptomul.
