masina de spalat Indesit WITL 105
Salut, am o masina de spalat Indesit si dintr-o data nu mai merge, mi se aprinde ledul 4h, nu raspunde la nici o comanda si nu am gasit pe internet ce inseamna daca ee aprins acel led, daca stiti sau ati avut aceasta problema, sa imi spuna cineva cum a rezolvato, multumesc frumos :D
Re: masina de spalat Indesit WITL 105
Iata codurile de eroare:
LED-urile numerotate la de stanga la dreapta (1-4)
f01 light 4, motor triac
f02 light 3 motor, jammed/ tacho
f03 lights 3&4 Ntc fault
f04 light 2. pressure sw stuck on empty
f05 lights 2&4, pressure sw stuck on full
f06 lights 2&3, N/A?
f07 lights 2&3&4 heater relay
f08 light 1. heater relay
f09 lights 1&4 eprom/setup error
f10 lights 1&3, pressure switch not sensing
f11 lights 1&3&4, pump/draining error
f12 lights 1&2, communication error
f13 lights 1&2&4, dryer ntc/ fan motor
f14 lights 1&2&3, dryer heater
f15 lights 1&2&3&4, dryer heater relay
f16 N/A
f17 light 4, door lock
f18 light 3 comms error (3 phase motor) power board
f1 and f17 share the same light
f16 N/A
multumesc de raspuns, daca stiti sa imi spuneti dumneavoastra eroare, ca eu nu stiu, specific: pot da on/off, start nu raspunde, iar restul butoanelor de sus daca apas pe ele se aprinde ledul si daca apas din nou se stinge ledul, dar ledul ala de la 4h tot aprins ramane, multumesc
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Salut ,este vorba de placa electronica ce are condesatori defecti (devalorizati ,scursi sau umflati )Schimba-i cu altii noi la aceeasi valoare , cu tensiune mai mare si temperatura 105 grade. Succes.
sa-i schimbi pe toti ?? condensatorii sunt intr-o stare perfecta, m-am uitat sa-i vad dar nu se vad ca sunt umflati sau scursi,doar ca un condensator si o rezistenta sunt putin afumat, am sa incerc sa fac maine o poza sa vezi cum arata :) multumesc frumos pt raspuns :)
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Daca arata bine sunt devalorizati ,fiind necesar masurarea lor cu un capacimetru bun sau ESRmetru.
inteleg, momentan nu detin asa aparat de masura, cred ca ii voi da jos si voi cumpara altii sau poate gasesc pe cineva care detine un asa apart de masura, multumesc frumos pt raspuns, daca rezolv ceva voi reveni sa spun ce am rezolvat, oricum multumesc frumos pentru ajutor
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Schimba cei patru electrolitici (C17 sau C20 provoaca defectul ) si c11=o,1uF/275V~.
buna ziua, revin cu o noua problema la masina, am rezolvato pe cea anterioara a fost inchizatorul defect, problema care o are acum este ca daca selectez orice program sa faca, ii dau start sta vreo 4-5 secunde, da drumu putin la apa iar apoi opreste apa si incepe pompa sa scoata apa si se aprinde ledul 4 daca citesc de la stanga la dreapta, am citit pe net ca este vb ca e stricat motorul sau ceva fire de la motor nu sunt in regula, am verificat fiecare fir, am dat jos motorul, m-am uitat la el poate se vede ceva la bobinaj ca e puscat sau ceva de genu, acum nu mai stiu ce sa-i fac, dumneavoastra ce spuneti ce sa-i mai fac ??
Ati umblat la senzorul de nivel?....este cel prevazut cu un furtunas subtire.
nu, nu am umblat la ala, si ce ar trebui sa fac la senzorul ala ?? si daca imi puteti spune unde este mai exact asezat acel senzo :D multumesc pt raspuns
Se numeste presostat si arata cam ca in imagine. Ma gandesc ca acesta nu sesizeaza corect nivelul de apa si incepe evacuarea.
- presostat-indesit-c00111493.jpg (42.67 KiB) Vizualizat de 17629 ori
ok, multumesc, am sa ma uit sa vad ce-i pot face, am sa revin daca reusesc ceva, multumesc frumos
buna ziua,am si eu o masina de spalat asemanatoare si i se aprindeau toate ledurile simulten,am inlocuit c20,c17 si c16 si acum nu se mai aprind ledurile dar nici ea nu porneste cand apas butonul de power,ce pot face? ....astept o indrumare,multumesc
Din moment ce inainte functiona inseamna ca interventia s-a lasat cu pagube. Nici D-zeu nu stie ce-ai facut acolo. Poate ai pus vreun electrolitic invers.
