Meniu service sasiu 11ak30
Acest sasiu nu necesita memorie scrisa pentru a porni, el porneste si cu memorie goala sau chiar fara memorie.
Intrarea in meniul service se poate face cu telecomanda tastand secventa: MENIU-4-7-2-5
Re: Meniu service sasiu 11ak30
...Dupa care cu tastele colorate se acceseaza celelalte pagini din meniul service.
:-\ Ce se poate regla din meniul servise???ANDRASONI scrie:...Dupa care cu tastele colorate se acceseaza celelalte pagini din meniul service.
Din meniul service se pot face diverse reglaje privind parametrii de functionare a unui tv, la care nu este bine sa umbli daca esti neavizat.
Inainte aceste reglaje se faceau cu surubelnita actionand diversi semireglabili in tv, dar in ziua de astazi aceste reglaje se fac cu telecomanda din meniul service.
D-ta cam ce problema ai avea?
La un MIRIA cu sasiul 11ak30.Imi apare o dunga in verticala(de sus in jos)in parta dreapta.Citeodata dispare.N-am gasit nimic defect.ADMIN scrie:Din meniul service se pot face diverse reglaje privind parametrii de functionare a unui tv, la care nu este bine sa umbli daca esti neavizat.
Pune o poza cu dunga te rog. Nu trebuie umblat in service pentru acest lucru. In pricipiu trebuiesc refacute toate lipiturile in zona trafo linii - baleaj vertical - baleaj orizontal.
cam asa arata.(daca reusesc sa pun poza)petre67 scrie:Pune o poza cu dunga te rog. Nu trebuie umblat in service pentru acest lucru. In pricipiu trebuiesc refacute toate lipiturile in zona trafo linii - baleaj vertical - baleaj orizontal.
citeodata dispare dunga
- cats.jpg (27.09 KiB) Vizualizat de 8494 ori
Mda, din moment ce apare aleator insemna ca undeava este un contact imperfect, cel mai probabil o lipitura rece.
Se intoarce placa cu piesele in jos, se porneste televizorul si se bate relativ usor cu manerul unei surubelnite in placa in diverse zone pana se manifesta defectul (bineinteles te uiti la ecran in oglinda)
In zona descoperita suspecta se bate din ce in ce mai usor in diverse puncte pentru o localizare si mai precisa.
Se trece la refacere lipiturilor in zona respectiva.
Zona cea mai suspecta in cazul tau este zona junglei (STV2248), prefinal linii, baleaj orizontal.
A! sa nu uit, schimba preventiv condensatorul de 10uF din baza BU808.
Am schimbat c-ul asta ptr.ca a fost BU defect.Am procedat cum zici,dar nu a dat semne de contact rece.L-am oprit-pornit si a disparut dunga.Mai studiez situatia.(am dat la client inapoi tv-ul)De aia am pus poza reconstituita.ADMIN scrie:Mda, din moment ce apare aleator insemna ca undeava este un contact imperfect, cel mai probabil o lipitura rece.
- ionel1959
- Localitate: baneasa
daca ati inlocuit bu808 cu c5388 inlocuiti r639-4,7k cu valoarea de10k si defazarea va disparea
Re: sasiu 11ak30
spuneti-mi va rog ce trebuie facut la un sasiu 11ak30a11 pentru a fi montat la un tub flat? functioneaza perfect doar ca nu se vede toata imaginea,este putin adunata .din service meniu nu o pot mari ,am scris memoria cu mai multe dumpuri.Va rog sa ma ajutati.MULTUMESC
Eu nu m-as incumeta sa fac o astfel de modificare. Bobina deflexie la flat are mai multe corectii, cred ca trebuiesc facute si ceva modificari ale valorilor conzi-lor in BO.
Inteleg ca nu se modifica nimic in ce priveste geometria in service?
Si o poza a imginii ar fi buna.
Subiect inchis.
Pentru alte probleme in legatura cu acest sasiu deschideti un topic nou.
