Am primit acest televizor la reparat, sasiu 11AK 30S-2, si fiindca nu am gasit schema exacta a sasiului, am mers dupa schema sasiului 11AK30-2, care este aproape identica cu ce am pe placa de baza.
Dupa ce am depanat placa care avea mai multe fisuri in zona trafului de linii si i-am facut o ,,cura" de electrolitici, am observat urmatoare problema care nu stiu daca este normala.
La schimbarea unui post care are formatul imaginii 4:3 la unul cu 16:9, imaginea este cu lipsa sus si jos 4,5 cm fara a fii deformata.
Daca intru in meniul normal si schimb din 16: 9 in 4:3 imaginea este normala dezvoltata pe tot ecranul.
Intrebarea mea este daca activez modul AUTOMAT nu era normal sa sesizeze singur formatul imaginii, fara a fii nevoit sa fac programarea formatului pentru fiecare program de tv in parte ?
Va multumesc.
Teletech RF2125M
Re: Teletech RF2125M
Asa ar fi fost normal insa nu pe toate programele se intampla. La mine singurul pe care imaginea se regleaza automat la ak30 este ProTv.
Va multumesc, deci trebuie sa stau linistit ca asa se comporta de obicei.
Am crezut ca este o problema aparuta in meniul service, care se poate remedia.
Am intrat acolo dar nu am gasit nimic referitor la detectarea automaat a formatului imaginii.
- Localitate: Prahova
Va trebui sa intrati in meniul imagine>mod imagine>selectati : auto/4:3/16:9(cum doriti) apoi memorare>OK.Asta la fiecare post TV-ex. ati ales si memorat 4:3 la TVR1 doar el va "tine minte" setarea , treceti la urmatorul s.a.m.d.
Ok, va multumesc.
