Finlux 49FLHYR277SC firmware
neckro
Localitate: Medias
Mesaj necitit de neckro »
Buna, am un tv Finlux 49FLHYR277SC si doresc sa ii actualizez firmware.
Multumesc.
Service menu: https://ibin.co/w800/3JkiycCapQCC.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Finlux 49FLHYR277SC firmware
Din moment ce nu exista un site al producatorului de unde sa se poata descarca fisiurul cu update-ul, inseamna ca nu se poate trece la o alta versiune.
neckro
Localitate: Medias
Presupun ca doar desfacut si vazut ce placa de baza are, sau? Din poza cu meniul service pe care v-am trimis-o nu se poate spune ce model este?
Multumesc!
...posibil sasiu 17MB82S.....Mai exista varianta 17MB97 fabricat in 2015.....
Dupa codul modelului : 49FLHYR277SC.....mai trebuie sa fie trecut un numar!!!
neckro
Localitate: Medias
https://ibin.co/3JpgAXZ08mBx.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Asta e pe eticheta. Daca as folosi fw 17MB82S l-as putea brickui nu? Fiindca pentru update de pe usb trebuie sa intru in meniu.
trebuie ca firmware-ul sa corspunda cu modelul de display....altfel nu merge
neckro
Localitate: Medias
Am pozat toate 3:
https://ibb.co/krVDy5" onclick="window.open(this.href);return false; - display
https://ibb.co/bw1aBQ" onclick="window.open(this.href);return false; - placa de baza
https://ibb.co/fvH45k" onclick="window.open(this.href);return false; - sursa
https://ibb.co/iiHhrQ" onclick="window.open(this.href);return false; - driver led
17mb97....an 2015.....!! Totusi de ce vreti ..update?!? Vorba lui admin,daca nu gasiti un ''update'' valabil tipului de panel,sant sanse sa-l ''cracuiti'' definitiv,ulterior folosindu-l doar pe post de ....mobila..... /203/
neckro
Localitate: Medias
Are un mic bug pe guide, in sensul in care daca navighez pe el, mai sare la programul initial. Dar daca sunt sanse mari de brick, atunci il mai /12/ cand face asta si il las in pace.
/52/
....ati ...curatit contactele de la ....telecomanda?
neckro
Localitate: Medias
100% nu e de acolo. Apas quide, merg cateva canale in jos sau sus si sare la canal initial. Dupa care merge normal.
Dar daca intrati in meniul tv face asemanator?
neckro
Localitate: Medias
Nu, doar in guide.
....ciudat....
neckro
Localitate: Medias
Da, de asta spun ca e un bug. Si mai ciudat e ca nu face de fiecare data. Telecomanda 100% nu este. Altfel o lua razna inapoi sau inainte. Sare direct pe canalul pe care era initial la activare guide.
