tv daewo model DTC12Y2S trafo lini echivalent
costy69
Mesaj necitit de costy69 »
este echipat cu STRF6653 alimentare,24c16, tda 12020H1/N1B01 smd iar trafo lini a0 2404;11425106C C04;50H0000204 ​asa scrie pe trafo lini si nu stiu ce ehivalent are
pe placa scrie CP520A main, tv a avut siguranta alim scc si STRF schimbat,tv a pornit dar dupa citeva minute 2-4 se opreste imaginea nu mai am filament si  inalta am sonor si in trafo se aud descarcari iar cind am un pic de imagine se vad zimtarile pe imagine dupa care imagine neagra.am schimbat condensatorii 47uf/160v.10uf/250v,4,7uf/250v refacut lipituri trafo lini si bobine deflexie (mufa),
​as dori in echivalent pentru trafo lini eu nu am gasit
multumesc
Re: tv daewo model DTC12Y2S trafo lini echivalent
Dupa descrierea de aici ar fi HR8537: http://www.electronicshop.pt/loja/11425106.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Doar ca aici nu-l da si pe cel cu terminatia C
http://www.hrdiemen.com/search/index?ut ... g=11425106" onclick="window.open(this.href);return false;
Spuneti tipul de tub!! In functie de tub sant doua tipuri de trafo.....
costy69
multumesc de ajutor
