lipsa imagine Arctic 20CB0
adyglass
Mesaj necitit de adyglass »
Buna ziua , am un Tv Arctic 20CB0 cu defectul : porneste , are sunet dar nu are imagine , la marirea screen-ului desfasoara cursa inversa pe tot ecranul , cadrele functioneaza , finalii video de pe tk sunt ok , ba chiar am avut o alta placa tk buna de la alt tv asemanator si cu aceea se intampla acelasi lucru . In ce priveste condensatorii i-am luat la mana , tot ce a fost devalorizat , mort am schimbat , mai am sa-i fac frectie cu gaz /6/ , poate v-ati confruntat dvs cu acest defect pe sasilul asta si imi puteti da o sugestie !?
Multumesc !
Re: lipsa imagine Arctic 20CB0
trebuie rescrisa memoria cu dumpul de aici: viewtopic.php?t=2589" onclick="window.open(this.href);return false;
spor!
adyglass
ce-i drept am facut o proba cu alta memorie de pe o placa identica si tot asa , acum incerc dump-ul dmv , multumesc !
daca aveti o placa identica schimbati si procesorul
adyglass
Ce ziceti ca a plecat nebunu , dump-ul din memoria celeilalte placi era si el alterat , si uite cum am sapat eu jumate de zi dupa ce m-am pacalit cu memoria aia , am schimbat si procesor astazi pe la 2 /208/ , e prima data cand cer un sfat pe forum si uite ca a fost cu folos .
Va multumesc pentru sfat , o seara buna in continuare va doresc ! ma duc sa-l aranjez si sa-l inchid /46/
