Tv LG-26LC2R
Tv LG-26LC2R
Defectul se manifesta pornesc tv-ul ... sta aprins cateva secunde dupa care se stinge dar nu intra in st-by ,am inteles ca trebuie anulata protectia la OZ9936 ICN ,va rog o schema cum se face acea anulare a protectiei la OZ..Daca a .. testato cineva si functioneaza .Va multumesc.
Re: Tv LG-26LC2R
ce integrate mai sunt pe acolo?
Re: Tv LG-26LC2R
Are 2 placi invertor pe aia principala sunt c.i...A358F...C.I.10393 OZ9936ICN si 4buc.FDS8958A pe invertorul nr.2 are 4buc.FDS8958A.
Re: Tv LG-26LC2R
Preluat de pe alt forum....modificare la integratul OZ:
"Am revenit la acest lcd , cautind pe net am gasit o rezolvare care merge la acest tv , in pinul 1 trebuie injectat 2 volti dar cu pinul deconectat de la restul circuitelor , ridicat in aer de pe pcb si asa alimentat cu 2 volti . Eu am gasit un 5 volti pe un condensator smd din zona pinilor 7 - 8 , am lipit un semireglabil de 22kohmi intre masa si acei 5 volti , am reglat sa fie 2 volti pe cursor si apoi am conectat la pinul 1 OZ . Dupa pornire nu s-au mai stins neoanele cu toate ca masurat pe pinul 1 era 1,90 volti ."
Re: Tv LG-26LC2R
Dupa ce fac montajul revin cu rezultatul.
Re: Tv LG-26LC2R
Am lasat pin 1la OZ....in aer si vad ca a pornit normal si functioneaza sa vad cate ore ,poate se opreste la o perioada de timp nu inteleg fenomenele ciudate la acest tv.Mentionez cu pinul 1la Oz. lipit se aprinde cateva secunde si intuneric pe ecran sunet normal.
Re: Tv LG-26LC2R
Este din cauza uzurii lampilor cu neon. Se sesizeaza un consum eronat si intra in protectie...aceasta ar fi explicatia. Nu mai are viata lunga.
