TV Daewoo DMQ 2166 TXT
Buna ziua.La acest TV am schimbat D1555,gasit in scurt,trafo linii care scapa inalte si cond. 22uf/250V.A pornit ,i-am reglat B+ la 103V,merge dar am observat o ondulare usoara a liniilor verticale si a scrisului,mai ales de la jumatatea imaginii in sus.Am pus un cond de 100uf peste cel de 150uf/400V,apoi pe rand peste cele de 100uf/160v si 33uf/160V,am schimbat condensatoarele de filtrare de pe tensiunea de alimentare a verticalului(la mine 24,5V) si cel de 100uf/35V si problema e aceeasi.Am mai schimbat conduri din secundar sursa( doua de 470uf).Nu mai stiu ce sa fac.Daca poate cineva sa ma ajute va rog frumos.Ce am mai observat-sunt fierbinti bine aproape toate piesele cu radiator:integratul din sursa,Tz final linii,verticalul,pana si traful de linii(am pus chinezarie FBT).
Re: TV Daewoo DMQ 2166 TXT
Nu am schema. Sigur trebuie 103v pe B+?
Schimba si filtrajul de pe alimentarea prefinalului linii.
Ce sasiu este, sa caut o schema sa va trimit ?
Este sasiu CP 330 !!
Va salut din nou.Dupa ce am pus conduri in paralel peste o gramada de electrolitice din televizor si nu am obtinut nici un rezultat,am inceput sa studiez mai atent imaginea. Astfel am observat ca imaginea este usor marita pe orizontala . De asemenea am mai vazut ca scrisul se inclina atat sus,la mijloc dar si in josul imaginii doar in cadrele cu lumina mai puternica.Astfel ,daca reduc contrastul sub jumatate problema dispare.Reglajul luminozitatii nu produce aceste anomalii.Va rog sa-mi dati sugestii,pentru ca nu stiu ce sa mai fac.
regleaza foarte putin bobina de CAF
Punerea in paralel a conzilor nu este benefica . Poate da defecte ciudate . Schimbai , si daca nu se inbunatateste nimic , pastreazai pe cei schimbati .
Ramane intrebarea :"De ce la jumatatea valorii contrastului din maxim nu mai prezinta anomalia respectiva?".Mentionez ca la aceasta valoare a contrastului imaginea se vede foarte bine,mai ales ca regland din luminozitate sunt destule Tv.-uri actuale care nu se pot compara cu vechitura asta.
Daca am inteles eu bine, are un soi de fluturare a imaginii ?
Daca da, incercati sa vedeti electroliticii de prin calea comuna, cu precadere pe tensiunea de RAA, CI TDA 8362
poate nu are tresa de pe spatele ecanului data la masa
AM VERIFICAT TRESA ECRANULUI SI ARE LEGATURA LA MASA.iMI CER SCUZE CA VA STRESEZ IN PERIOADA DE CONCEDIU .AM CITIT PE INTERNET CA ATUNCI CAND TUBUL ESTE UZAT AR AVEA ACESTE MANIFESTARI:IMAGINEA ARE TENDINTE DE RUPERE LA CONTRAST MARE.CE SPUNETI?
era buna o poza
nu mai scrie cu litere mari
Imi spuneti, va rog,cum sa reduc dimensiunea pe orizontala a imaginii la acest TV?
Reducerea dimensiunii H se face prin înserierea unei bobine( din acelea întâlnite prin etajele de linii în tv-uri mai vechi) cu bobina de deflexie H(tăiați firul roșu de la deflexie și acolo puneți bobina).Problema este 100% din traful de linii care nu poate ”duce” suficient curent de fascicul, prin reducerea contrastului, acesta scade și problema dispare.Dimensiunea mărită este tot din traf.Nu ați încercat să izolați fisura din traf cu silicon?
