TV Hannspree 37LCD model GT-03-37E1
AVRAM DORU MARIUS
Buna ziua,
Am acest TV cu urmatorul defect :
TV-ul nu are telecomanda, fabricat in 2007, iar de cca 4 ani a fost folosit doar prin utilizarea butoanelor frontale deoarece era pe o antena parabolica, comenzile fiind facute cu telecomanda de la receptorul antenei
- dupa pornire prin actionarea buton frontal POWER tv-ul porneste cu sonorul la minim. Probabil asa a fost setat. Maresc volumul din V+, iar dupa citeva minute (timpul este aleatoriu), apare bara de volum, iar volumul se reduce la zero.
- am incercat marirea la loc a nivelului de volum,insa nu vrea.
- aleatoriu, uneori pot schimba canalele sau actiona butonul meniu.
- uneori am constatat ca dupa aparitia meniului, au inceput sa se schimbe automat submeniourile din meniul principal.
- intimplator am reusit sa accesez meniul cautare si am memeorat programele de pe cablu.
- simptomul este acelasi, adica dupa un timp volumul se reduce la zero, iar butoanele frontale nu mai potr fi actionate.
Am desfacut si am gasit aproape toti condensatorii din sursa pe secundar umflati, masurati si cu ESR-metrul ,i-am shimbat pe toti, insa defectul persista.
Am constatat ca dupa ce se da singur volumul la minim, ramine afisata permanent bara de volum, iar daca actionez butonul frontal V+ dispare, insa dupa ce iau mina de pe acest buton, reapare bara la loc.
Trebuie sa scot din priza, sa las ceva timp nealimentat, iar dupa recuplare la retea lucrurile se repeat.
Ma gindesc, ca probail s-a alterat si ceva in soft, ca urmare a filtrajului defectuos, sau poate mai este ceva in placa de baza.
Poate v-ati intilnit cu acest defect, si ma puteti ajuta.
Am descaract un manual de pe NET, insa nu prea ma descurc.
Nu am experienta in cazul acestui tip de TV-uri
Multumesc
Re: TV Hannspree 37LCD model GT-03-37E1
Nu este din soft, este din butoane. Oricare din ele sau mai multe prezinta rezistenta. trebuiesc schimbate toate sau anulate.
AVRAM DORU MARIUS
La indicatiile domnului Badila, am decuplat tastatura, am programat o telecomanda si vad ca acum nu mai face. Desi am verificat anterior butoanele la tastatura, o sa reiau verificarea, insa cu mai multa atentie. Multumesc pentru ajutor.
AVRAM DORU MARIUS
Rezolvat cu sonorul, schimbat buton V-. Observ insa ac la accesarea butonului de MENU, imi apare mesajul <meniu blocat> si din frontal si din telecomanda. Nu stiu cum sa fac sa deblochez.
ce sasiu are tv-ul asta?
AVRAM DORU MARIUS
Nu stiu, pe placa de baza este un cod :7TA3745RF150
Apasa simultan tastele "Volum +" si "Volum -" de pe panou si tasta Meniu de pe telecomanda.
Sa ne spui daca este bine.
AVRAM DORU MARIUS
Am discutat cu proprietarul si a zis ca nu-l intereseaza faptul ca merge in acest fel. Parametrii in care functioneaza ii convin, intrucit il foloseste pe o antenna parabolica si toate comenzile pe care le face, foloseste telecomanda receptorului antenei. L-a luat inainte de a-mi da dumneavoastra solutia de verificare, iar in consecinta nu am avut si posibilitatea sa verific. O sa discut cu proprietarul daca ma intilnesc si o sa-i propun aceasta verificare, ca sa vedem rezultatul.
