eurocolor
prometeu
eurocolor
Mesaj necitit de prometeu »
Am schimbat trans. de linii ca a iesit fum din el am pus unul indentic dar nu porneste. In standby pe B+ am 10v cand al pornesc tensiunea ajunge la 112v dar imediat revine la 10v. ledul este rosu permanent doar palpaie o data cand vreau sal pornesc, sasiul este 11AK30.
Re: eurocolor
schimba si finalul linii impreuna cu electroliticul din baza lui
prometeu
Re: eurocolor
Scuze ptr intarziere. Am schimbat finalul si cond.din baza si defectul e acelasi,am deconectat lii]niile acelasi defect.Sa fie defectul in sursa ?
Re: eurocolor
dati finalul linii jos, puneti bec de 60w consumator pe bara B+ si vedeti daca functioneaza corect sursa
prometeu
Re: eurocolor
Asa am facut, se aprinde becul ptr o fractiune de secunda tensiunea scade de la 115v la 10v cand al pornesc..
Re: eurocolor
este un defect compex....incepeti cu inlocuirea celor doi electrolitici de pe bara B+ si verificarea condensatorului 47nf/630v in primar, refacerea lipiturilor la stabilizatoarele de 5 si 8v
