Defect tv Finlux
Defect tv Finlux
Buna ziua.Am un tv Finlux lcd care nu porneste.Am verificat sursa si nu scoate tensiune in secundar.Sursa are circuitul integrat STRW6253.pe redresor sunt 320v.circuitul integrat se alimentează cu 8v.Sa fie CI .nu am momentan unul si nici nu vreau sa comand degeaba.Ce parere aveti?
Re: Defect tv Finlux
tesiune st-by exista? sursa primeste comanda on/off?
Nu exista tensiune de stand by
asta trebuie rezolvat prima data
sursa de st-by alimenteaza procesorul si acesta comanda restul sursei ca sa porneasca
Tensiunea de on off iese din secundarul sursei nu.?are un stabilizator de 3v smd pe una din iesiri si cealalta iesire alimentează invertorul pentru lampi
Tensiunea care alimentează procesorul de unde iese mai exact.asta nu inteleg.tot din sursa trebuie sa fie dat nu stiu cum
Ultima oară modificat Mar Iul 21, 2020 9:45 pm de către radu2, modificat 1 dată în total.
pune o poza buna cu sursa
este fara sursa separata de st-by
schimba STRW6253
daca il comanzi degeaba sau nu, nu-ti va putea spune nimeni
schimba STRW6253
Multumesc.il comand împreună cu alte componente.altceva nu are ce sa fie totul e bine la aparat.Ma gandesc ca sigurantele erau bune si de ce s a ars.sunt niste variatii de tensiune in zona si multe aparate se strica.
Are si ceva probleme cu tuburile ccfl .Am luat odată unele de 48.3 cm dar erau cu cativa milimetri mai lungi si nu am putut sa le pun pentru ca nu încapeau.ce dimensiune au defapt
Buna am înlocuit strw 6253 si nu merge am tensiunea de 5v pe alimentarea integratului dar nu scoate nimic in secundar.Am verificat tot si nu am gasit nimic ars.tensiunea de 320v este.Nu stiu ce sa i mai fac.Dupa ce am înlocuit integratul a aparut tensiune in secundar pentru scurt timp dar cand am alimentat sursa din nou nu mai mergea.
Posibil integrat shift ..
M am gandit si eu la posibilitatea sa fie integratul shift .Cand l am montat a mers o secunda si gata nu a mai vrut.Va trebui sa iau altul pentru ca nu am alt montaj in care sa l testez
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Buna am înlocuit strw 6253 si nu merge am tensiunea de 5v pe alimentarea integratului .......
Normal ,mai sapa in componentele sursei. https://aliot.com.ua/pdf/strw6253.pdf
