elite model 14es09
elite model 14es09
imi da si mie cineva schema am gasit o dioda pocnita VD470 si nu stiu valoarea
Re: elite model 14es09
Vezi daca ajuta. Daca spuneai si cam in ce bloc functional este VD470 puteam verifica si eu, dar n-am gasit-o in schema. Poate ma luminezi totusi.
- Elite 21es09.zip
- (158.52 KiB) Descărcat de 207 ori
deci sunt 2 diode VD470siVD471 una duce pe+15v iar cealalta pe-15v la trafo linii am dunga pe mijloc bleajul la 78040 esteok cred ca acolo e buba or fi la fel diodele de aceeasi valoare?
Ultima oară modificat Lun Feb 13, 2012 3:44 pm de către alexdaniel, modificat 1 dată în total.
Insemna ca schema nu corespunde intocmai, o sa mai caut. Vezi ca aproape sigur iti trebuie alt integrat in cadre, schimba si electroliticii de dupa acele doua diode (atentie la polaritate).
integratul e ok
Inlocuieste dioda cu BA159.
Vezi daca schema asta corespunde si posteaza.
- Elite 14es11.zip
- (905.94 KiB) Descărcat de 196 ori
merge dar am alta problema cu culorile are verde galben si mov cred ca nu se amesteca culorile
Are nevoie de un malaxor sa le amestece bine :))
Verifica finalii video (mai putin probabil), inlocuieste PTC-ul care alimenteza bobina de demagnetizare din jurul tubului.
Nu ai spus care schema este buna.
asta ultima
problema cu culorile unde o caut cumva tranzistorii de pe placuta de la tub?
da, acolo trebuie cautat
da mersi mult caz rezolvat
