tv color kokusai model 51 TCB 063 TX
Scris: Mie Mar 07, 2012 9:26 pm
de ionutz1985
am o problema cu acest tv kokusai model 51 TCB 063 TX vrea sal inchid din telecomanda ,clipeste ledul dar nu vrea sa se inchida din standby. si la pornire al bag in priza si porneste din prima .fara sa ramana in standby. daca se poate si o schema . va rog cu stima . numai bine
Re: tv color kokusai model 51 TCB 063 TX
Scris: Mie Mar 07, 2012 9:54 pm
Ce are in sursa? Este cu integrat sau este cu tranzistori?
Vezi comutatorul electronic cu BUT11 pe bara B+
Scris: Mie Mar 07, 2012 9:57 pm
de ionutz1985
este BUT11 ax .am refacut si lipiturile reci.
Scris: Mie Mar 07, 2012 10:05 pm
Comutatorul electronic de st-by este in secundarul sursei pe bara B+. L-ai verificat?
Inlocuieste si condensatorul electrolitic de pe cealalta tensiune produsa de sursa.
Sa inteleg ca sursa este cu trei tranzistori in primar, da?
Scris: Mie Mar 07, 2012 10:18 pm
de petre67
Schema este atasata.
Verifica Q506, Q507 si rezistentele din jurul lor, inlocuieste C514 si obligatoriu C508, C509 (pana nu este prea tarziu - uscarea acestora din urma face ravagii)
Scris: Joi Mar 08, 2012 11:52 am
La acest sasiu, pe langa defectarea unuia sau a ambilor tranzistori din comutator( BUT11 si 2SA1013), alt defect specific este intreruperea uneia din rezistentele R521 sau R522. Succes, de la Cluj, numai bine!
Scris: Dum Apr 01, 2012 10:30 am
de nicu
va salut.am un tv thomas 51tcb 063 tx cu urmatoarea problema: afiseaza osd-ul foarte slab,deci acesta se vede doar pe purici,si nu pot memora decat 9 posturi,iar in rest au ramas memorate cateva posturi aleatoriu.cand incerc sa memorez de exemplu un post pe canalul 10,acesta se memoreaza pe canalul 1.mentionez ca procesorul este ctv222s v1.3. acest tv a fost defect iar eu i-am schimbat condensatorii din sursa si din cadre,finalul cadre si but 11,iar cand a pornit m-am trezit cu aceste defecte,iar aici m-am impotmolit :ymblushing: si nu mai am nici o idee.ca o completare,acest tv mi l-a dat cineva care mi-a spus ca a fost traznit cu ani in urma si a fost reparat,dar nu mai tine minte daca mergea osd si memorarea normala a posturilor pt ca l-a tinut aruncat undeva.multumesc in avans pentru orice idee.
Scris: Dum Apr 01, 2012 11:00 am
Nu-ti ajung impulsurile sicro H sau V la procesor. Din pacate schema de mai sus nu contine si partea cu procesorul. Daca ai schema completa pune-o si aici si mai vedem.
Scris: Lun Apr 02, 2012 11:23 am
Verificati bara de 5V sa fie OK, fliltrajul de pe aceasta bara si schimbati memoria chiar cu una goala, Succes, de la Cluj, numai bine!
Scris: Mar Apr 03, 2012 10:10 pm
de nicu
bara de 5v e ok,filtrajul l-am schimbat.am gasit o memorie identica pe o placa de philips.am reusit sa memorez posturile din panoul frontal al tv-ului cu aceasta memorie,dar osd tot nu vrea sa apara,il pot vedea decat pe un canal gol,si atunci foarte slab.deocamdata sint multumit de cea ce am facut pana acum si multumesc celor ce mi-au raspuns si mi-au dat niste indicii.va urez succes in ceea ce faceti.
Scris: Mar Mai 06, 2014 9:17 am
Tocmai am reparat unul cu lipsa OSD......cu conditia ca semnalele sincro H si V sa fie prezente pe pinii 26, 27 procesor, se elimina modulul teletext. Operatiunea este simpla: exista un conector cu 5 fire langa procesor (intrarea RGB) si alt conector tot cu 5 fire (iesirea RGB din teletext), cu aceleasi culori langa conectorul RGB care merge la tub. Se taie firele de la nivelul modulului teletext si se leaga intre ele respectand culorile, apoi se izoleaza. Se elimina de tot modulul, ceilalti doi conectori se scot nemaifiind utili.
Succes.
Scris: Vin Feb 22, 2019 7:55 am
de ionel1959
La un tv identic am urmatoarea problema.Am inlocuit conzi din sursa, baleaj vertical schimbat si conzi aferenti .inlocuit a1013 din comutatorul electronic .,filtrajul de pe bara de 5v.Acum fuctioneaza sa zicem perfect.Merge 5 minute si intra in st-by la fiecare pornire.Am intrerupt alimentarea final linii si am incercat sursa pe bec si face identic.Care ar putea fi cauza?
Scris: Vin Feb 22, 2019 11:50 am
De verificat (eventual cu o lupa) lipiturile, mai ales la componentele care lucreaza calde.
Scris: Dum Feb 24, 2019 7:35 pm
de AVRAM DORU MARIUS
Verificati daca procesorul primeste informatia ca TV receptioneaza semnal, adica exista semnal SVCC. Altfel in conditiile in care presupunem ca nu are antena, imaginea este cu pureci, dupa cca 5 minute procesorul da comanda de oprire.
Nu stiu pe dinafara schema, dar si aceasta ar fi o cauza de oprire.
Scris: Dum Feb 24, 2019 7:46 pm
de ionel1959
Tv_ul face acest lucru cu imagine. Este pe scart.O sa încerc pe tuner sa vad dacă se oprește.
