Whirpool awo57135
tarzan0
Whirpool awo57135
Mesaj necitit de tarzan0 »
Buna ziua,
Posed o masina de spalat whirpool awo 57135, la care nu mai se aprinde nici un bec pe display si nu mai functioneaza. Ieri am folosit-o si brusc s-a oprit cu apa in ea si nu a mai vrut sa porneasca. Am verificat alimentarea cu energie si ajunge pana la panoul de comanda.Acesta este model L-1373., m-am uitat pe acolo dar nu apare nimic ars sau umflat. Daca cineva a mai patit asa ceva sau daca ma poate ajuta cineva cum pot rezolva aceasta situatia. Atasez si o poza cu placa electronica, poate ma poate ajuta cineva.
Multumesc anticipat.
Re: Whirpool awo57135
Exista acolo pe placa o sursa de alimentare in comutatie formata din integratul care se vede in poza si traful de langa el. Trebuie alimentat cu 220V inainte de puntea redresoare si trebuie vazut daca sursa functioneaza si alimenteaza restul placii.
Operatiunea necesita experienta, cu atat mai mult cu cat nu exista schema electronica pentru a putea primi ajutor mai exact.
tarzan0
Multumesc de raspuns, dar nu stiu sigur unde trebuie sa pun 220 v. Imi trebuie o schema a placii integrate?
Este clar ca nu te descurci. Mergi cu placa la un electronist bun ca altfel o distrugi.
ioniy
Mesaj necitit de ioniy »
schimba lnk 304 si rezistenta de langa condensatorii albastri pune una de 100ohmi /46/
tarzan0
Multumesc de raspuns, am apelat la un electronist si a schimbat exact integratul si rezistenta. Si hop masina functioneaza
danidas09
Mesaj necitit de danidas09 »
salut ,am avut si eu aceiasi problema numai ca eu am schimbat LNK-ul si rezistenta de 22ohmi/1W si se aprinde iar cand ii dau un program dupa 5-6 secunde apare o eroare F23
Localitate: Dambovita
Mesaj necitit de cornel1962 »
danidas09 scrie:salut ,am avut si eu aceiasi problema numai ca eu am schimbat LNK-ul si rezistenta de 22ohmi/1W si se aprinde iar cand ii dau un program dupa 5-6 secunde apare o eroare F23
F23
Eroare presostat
Verificati contactele presostatului
Verificati conexiunile dintre presostat si modulul electronic
