masurarea temp. cu o sonda cu termocuplu
Da-te mare cu sculele tale
morocanosul
Daca ma puteti ajuta cu o informatie. Am vazut cum cineva dorea sa afle temp. apei,avea un mulimetru(cu sonda proprie),dar acum intrebarea este: Sonda respectiva,era neizolata(electric),ce se intampla cu rezultatul masuratorii? Ce eroare ,practic as puta sa-mi arate aparatul de masura,functie de temp.????
Re: masurarea temp. cu o sonda cu termocuplu
In apa trebuie introdus doar varful sondei......daca a bagat si terminalele nu se putea citi decat o temperatura eronata sau o eroare pe aparat. De fapt sonda respectiva cred ca este doar un termistor care isi modifica rezistenta in functie de temperatura.....apa ar putea furniza aparatului o informatie aiurea.
morocanosul
Am vrut sa stiu cum infuenteaza apa,conductivitatea,aici ma refer la infuenta apei asupra sondei,am observat ca sonda respectiva,era din 2 elemente(metale diferite) care creaza o dif.de potential(tensiune),dar intrebarea asa cum am spus,daca la introducerea sondei in apa ce se intampla,efectiv?? Mercy.
apa conduce bine electricitate....practic scoate din circuit sonda.
