Cea mai simpla metoda de verificare presupune sa ai la indemana un multimetru analogic (cu ac indicator) chir daca este unul foarte ieftin.
Se comuta ohmetrul pe scala x1Kohm.
Se foloseste o penseta (de preferat una cu siguranta de mentinere) cu care se prind pe rand pinii tranzistorului, pentru ca procedeul sa fie cat mai comod mai ales la tranzistorii mici.
Se racordeaza testerul negru al ohmetrului la penseta si se masoara dupa cum urmeaza,
Pentru tranzistorii NPN:
B-E acul trebuie sa indice aproximativ 2-5 kohmi.
B-C la fel
E-B nimic
E-C nimic
C-E nimic
C-B nimic
Pentru tranzistorii PNP: se inverseaza si se pune testerul rosu la penseta iar indicatiile trebuie sa fie la fel cu cele de sus.
Tranzistorii care nu indica identic cu descrierea de mai sus, mai pot fi verificati si prin comparatie cu alt tranzistor din acelasi tip care sigur este bun.
Atentie la tranzistorii tip BU din televizoare, daca au in terminatie litera D acestia au o dioda intre CE si o rezistenta intre BE. Pentru ai vedea configuratia interna a unui astfel de tranzistor accesati http://www.alldatasheet.com, folositi funtia cautare si veti gasi datele complete despre tranzistorul respectiv.
Succes!
						Cum verific un tranzistor?
Re: Cum verific un tranzistor?
Atentie si la tranzistorii compusi si la cei darligton, care vor da altfel la masuratoare. Cel mai bine inainte de a masura un tranzistor despre care nu sti nimic verifica in catalog de care tip este. Nu totdeauna masuratorile prin comparatie cu un altul cu acelasi indicativ va da si rezultate identice (presupunand ca este bun). Se pot intalni tranzistori compusi sau darlington care fiind din loturi diferite pot da rezultate diferite la masuratoare. Mare atentie la tranzistorii cumparati la preturi mici. Acestia pot fi uneori daca nu defecti cu parametri cu mult sub datele de catalog. Nu te bucura la preturi mici si nu cumpara de la firme despre care pe forum sau mai plans si altii ca au luat ,,teapa". Aceasta o spun din proprie experienta.
