Alfa Romeo 164,reparatia capitala a motorului de 2,5 TD cu 4 chiulase
Acest tip de motor este unic in felul sau,deoarece italianul l-a construit cu 4 chiulase si a fost echipat cu cate o chiulasa pe fiecare piston in parte,fara a practica canalizatii de ungere prin ele,preferand sa vina cu conducte exterioare pentru transportul uleiului,iar prin chiulasa trece decat lichidul de racire.
Distributia este in ulei,fiind alcatuita numai din pinioane,fara lant sau contra patine de frictiune.
Motorul este prevazut cu camasi in bloc,etansate cu oringuri de cauciuc si inele de aluminiu,separand lichidul de racire fata de ulei.
La demontare am gasit uzura pe camasile setului motor,pistonul nr. 1 nu functiona din cauza supapelor care nu produceau etanseitatea,iar segmentii erau extrem de uzati.
In pozele de mai jos incerc sa detaliez unele etape din reparatia motorului si de aceea va rog sa dati atentie semnificatiilor mentionate de mine in cadrul fiecarei poze.
- motorul dupa ce a fost demontat de pe caroserie.JPG (64.1 KiB) Vizualizat de 3070 ori
- vedere superioara motor.JPG (74.08 KiB) Vizualizat de 3070 ori
- pompa de injectie.JPG (62.94 KiB) Vizualizat de 3070 ori
- alternatorul.JPG (76.23 KiB) Vizualizat de 3070 ori
- ansamblu motor.JPG (106.8 KiB) Vizualizat de 3070 ori
- motorul cu chiulasele demontate.JPG (74.3 KiB) Vizualizat de 3070 ori
- blocul motor cu vilbrochenul montat.JPG (69.1 KiB) Vizualizat de 3070 ori
- baia de ulei a motorului.JPG (62.89 KiB) Vizualizat de 3070 ori
- culbutorii de pe un piston.JPG (57.31 KiB) Vizualizat de 3070 ori
- primele doua pistoane,dintre care se poate observa ca cel din stanga,adica nr.1 nu lucra,ere umed de motorina.JPG (74.88 KiB) Vizualizat de 3070 ori
- pinioanele pentru antrenarea distributiei.JPG (68.53 KiB) Vizualizat de 3070 ori
- pinioanele care asigura distributia.JPG (73.5 KiB) Vizualizat de 3070 ori
- fanta segmentului vechi si uzat.JPG (68.36 KiB) Vizualizat de 3070 ori
- fanta segmentului nou.JPG (58.73 KiB) Vizualizat de 3070 ori
- una din cele 4 garnituri de chiulasa.JPG (68.72 KiB) Vizualizat de 3070 ori
- chiulasele dupa curatire si pasuirea supapelor si totodata se poate observa si delimitarea celor 4 chiulase,ele fiind sustinute doar de galeriile de admisie si evacuarea,acestea fiind comune.JPG (76.93 KiB) Vizualizat de 3070 ori
- `camasa confectionata.JPG (84.13 KiB) Vizualizat de 3070 ori
- kit garnituri.JPG (68.5 KiB) Vizualizat de 3070 ori
- segmentii pentru un piston.JPG (61.26 KiB) Vizualizat de 3070 ori
- segmentii si una din camasi.JPG (68.08 KiB) Vizualizat de 3070 ori
- privire de ansamblu a partii superioare a chiulaselor.JPG (70.3 KiB) Vizualizat de 3070 ori
- una din cele 4 camasi ale setului motor.JPG (60.28 KiB) Vizualizat de 3070 ori
