Blocare Sony Ericsson ST18i Xperia
Probleme, scheme si idei reparare telefoane
trasorv
Mesaj necitit de trasorv »
Salut, de ceva timp ma confrunt cu o problema la telefon , m-i se blocheaza touch-ul si se si inchide lumina asa ca nu mai vad cine ma suna sau ce mesaj primesc si bineinteles ca nici nu mai pot initia un apel, Trebuie sa scot bateria sa-l pornesc din nou si sa-l folosesc imediat altfel se inchide displayul si.....pa. Nu imi dau seama daca touchscreen-ul e de vina sau e din telefon dar desi l-am resetat la valorile din fabrica nu s-a schimbat nimic. Care ar putea fi cauza ?Multumesc
vally
Re: Blocare Sony Ericsson ST18i Xperia
Mesaj necitit de vally »
Salut......1 Formateaza cardul daca ai.
2 Scoate din el aplicatiile care nu folosesc(posibil sa blocheze telefonul--papa memorie)
3 Daca tot face la fel.....incearca o resoftare........
trasorv
dupa resetare la valorile din fabrica nu a mai ramas nimic in telefon care sa-l incarce iar card nu are, a mai ramas resoftarea.....
mariustefan
imi cer mii de scuze dar pentru ca am blocate toate numerele in telefon,fac orice....
este vorba despre telefonul motorola defy mini xt320
am facut o greseala, am scos mufa de la digitizer, sa pot curata pulberea metalica adunata pe difuzor,(lucrez in mediu cu pulberi),deci sa pot scoate difuzorul,dupa toata operatiunea facuta cu atentie( avand antecedente,am mai inlocuit un digitizer la alta marca de telefon cu succes) nu mai raspunde la atingere, se aprinde telefonul apare ce trebuie , dar nu ptimeste nicio comanda, ce se poate intampla ,nu il mai recunoaste sau pur si simplu sa defectat, mai ramanea blocat si trebuia sa sting ecranul si isi revenea ,dar acum nu. va rog doresc si eu un raspuns rapid, imi este tare greu fara el!
daca este din digitizer,fac comanda si il inlocuiesc impreuna cu difuzorul ...multumesc!
mariustefan
mariustefan scrie:
va rog ,daca sunteti in masura sa imi dati un raspuns!
Te asigur ca daca cineva ar avea solutia, ti-ar sari imediat in ajutor.
Nu mai posta multiplu.
trasorv
Re: Sony Ericsson ST18i Xperia nu mai incarca
Salut tuturor, am o mare problema,am dus la service telefonul Sony Ericsson Xperia ST 18 i al carui ecran ,dupa ce il blocai nu se mai debloca in rest functiona normal. Dupa ce au inlocuit touch-ul si displayul telefonul nu mai incarca. I-au instalat diferite versiuni de android dat tot nu incarca ba chiar cu o versiune de android cand conectezi incarcatorul trage curent din baterie in loc sa o incarce. Stie cineva care s-a confruntat cu aceeasi problema, care este cauza ? Astept un raspuns competent. Multumesc
